Автор Тема: Трамблер 4.3л  (Прочитано 18676 раз)
Оффлайн alexauto2005
  • Поршень
Трамблер 4.3л
« : Ноября 29, 2012, 12:33:58 am »
Всем привет!
Я здесь новенький.
Помогите пожалуйста как установить трамблер на блейзере 95год 4.3л
Трамблер новый , ставили в разных положениях. В одном положении схватывает , и вроде как даже работает мотор , но только тогда когда крутишь стартером. Как только перестал стартером крутить , так и мотор не работает.Потом решили переставить трамблер , а то уже некуда было его крутить для регулировки опережения зажигания.После того как переставили вообще не было никаких признаков запуска двигателя и в итоге после нескольких неудачных попыток запустить мотор , произошел хлопок в выхлопной коллектор и разорвало глушитель. Вот теперь вопрос кто нибудь подскажет как правильно ( по какой метке на шкиве) выставить трамблер?
Трамблер с высокой крышкой.
Вот такой:
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #1 : Ноября 29, 2012, 01:08:59 am »
Всем привет!
Я здесь новенький.
Вот такой:
привет на шкиву две метки ,,,,если крутить по часовой стрелки первая мимо а вторая твоя выставляешь по зубьяе сверху на мувту смотришь будут два маленьких и один  большой вот по середине и выставляй я у себя так делал и все нормик
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
  • Поршень
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #2 : Ноября 29, 2012, 01:15:43 am »
Не совсем понял на какую муфту смотреть? Завтра сделаю фото и выложу , отметь пожалуйста что куда ставить.
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #3 : Ноября 29, 2012, 01:22:15 am »
шкиф коленвала на нем метки  выстави и трамблер поставь чтоб бегунок смотрел на 1 целиндр
раскрутка сайтов
Оффлайн carib87
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #4 : Ноября 29, 2012, 09:49:15 pm »
Немного добавлю, на крышке отметь первый цилиндр, на него должен смотреть бегунок. И проверь правильность установки проводов.
  • Поршень
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #5 : Ноября 29, 2012, 11:03:48 pm »
Провода стоят правильно как книжка пишет.
Понял что на шкиве нужно ориентироваться на вторую метку,первую пропускаем и вообще о ней забываем,она не для нас.
На передней крышке двигателя метка сделана в виде бабочки,на неё ориентруем вторую метку шкива.
Бегунок в трамблере ставим напротив первого цилиндра и будет нам щастье.
Я всё правильно понял?
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #6 : Ноября 30, 2012, 01:20:03 am »
Прям в точку правельно
раскрутка сайтов
  • Поршень
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #7 : Ноября 30, 2012, 11:09:13 pm »
Спасибо!
Завтра буду пробовать ставить по меткам.
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #8 : Ноября 30, 2012, 11:26:53 pm »
Получится   :afro:
Спасибо!
раскрутка сайтов
  • Поршень
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #9 : Декабря 02, 2012, 05:44:48 pm »
Херня какая то с этим Блейзером.Не могу понять чего ему ещё надо.Выставил бегунок на 1 цилиндр,на шкиве вторая метка напротив метки на передней крышке двигла.Провода поставил по книжке 165432.
Один хрен стреляет в глушитель.
Провода поставил вот так как на картинке.
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #10 : Декабря 02, 2012, 07:34:49 pm »
привет  выстави заново по метке шкив сними крышку трамблера куда бегунок смотрит по крышки трамблера и ставь провода 165432
и все только трамблер не снимай
раскрутка сайтов
Оффлайн Серж
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #11 : Декабря 02, 2012, 08:28:30 pm »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
  • Поршень
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #12 : Декабря 02, 2012, 10:15:44 pm »
Спасибо!
Буду пробовать.
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #13 : Декабря 03, 2012, 04:07:47 pm »
ну чего получилось или нет
раскрутка сайтов
  • Поршень
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #14 : Декабря 04, 2012, 10:49:25 am »
Вчера успел только выкрутить свечу,поставить 1 цилиндр ВМТ и началась снежная пурга.Пришлось всё бросить и бежать домой.
Сегодня вечером  буду снимать крышку трамблера и смотреть куда смотрит бегунок.
