Автор Тема: Порассуждаем об аккумуляторах  (Прочитано 31347 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Порассуждаем об аккумуляторах
« Ответ #15 : Декабрь 04, 2012, 04:28:53 pm »
это что такое должно на машине стоять чтобы минимум 100(СТО) амперный генератор высасывать полностью и ещё и аккумулятор подъедать. может это к газели или жугулям ещё применимо, но никак не к нашим авто, хотя на гезели редко встретишь 10 доп фар и 2 усилка, а значит не применимо и к ним, 80 амперный генератор зарядит 80 аккумулятор за час с нуля, 100 за час 20, вот и всё, а гаражные легенды говорят что 80 ген зарядит 100 акум только до 80 и этим его убивать будет, или акум будет высасывать "соки" из гены, но поверьте им обоим пофигу ;D
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #16 : Декабрь 04, 2012, 04:47:05 pm »
свалились во флуд :(
вопрос был изначально такой:
Правда ли что старые аккумуляторы жрут больший ток зарядки?
Или по другому, имеют меньшее внутреннее сопротивление из-за возрастных электрохимических процессов отложения солей?
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #17 : Декабрь 04, 2012, 05:03:44 pm »
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн Roadster
« Ответ #18 : Декабрь 04, 2012, 05:06:10 pm »
http://www.boschbatteries.ru/tabid/68/EntryID/5/Default.aspx
полезного почитать)))
и что в этой статье есть про сульфатацию?
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #19 : Декабрь 04, 2012, 05:14:19 pm »
народ подскажите про эту батарейку http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=2773 у неё 4 клеммы и боковые  и обычные.задумываюсь ад таким.на рынке он 8000 стоил дня 2 назад.
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #20 : Декабрь 04, 2012, 05:19:04 pm »
55 амперчасов не маловато?...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #21 : Декабрь 04, 2012, 05:28:39 pm »
Производитель аккума хороший.
Цена космос...что в батарейке такого хорошего за такие деньги?
У меня Дека (завод один и тот же кстати) 90 а/ч, пусковой ток 1020 А. стоимость 4600 рублей
89272770263 Саша
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #22 : Декабрь 04, 2012, 05:35:03 pm »
а вот у меня дека не пошла. 2 штуки за год выкинул. причём обе сдохли насмерть( даже лампочки не горели на приборке) и заряжаться отказались напрочь. не очень приятный отзыв о ней у меня сложился.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #23 : Декабрь 04, 2012, 05:41:49 pm »
Внутреннее сопротивление может уменьшиться из-за осыпания пластин, появятся утечки тока между пластинами, из-за этого может жрать немного больше от генератора, но совсем немного. И тогда конечно будет за пару дней на стоянке саморазряжаться. Хотя может акум настолько развалился внутри что куски свинца внутри плавают и периодически при тряске происходит замыкание? Обычно внутреннее сопротивление с годами наоборот увеличивается и поэтому акум дает меньшую кратковременную мощность. А генератор стали ремонтировать? Может сервисмены заговорили о плохой батарейке для того, чтобы не давать гарантию на свою работу, типа "ваш плохой акуммулятор сломал наш отремонтированный генератор" :)
« Ответ #24 : Декабрь 04, 2012, 06:04:16 pm »
 Сопротивление увеличивается - падение напряжения увеличивается - сильнее греется - сульфатация растет.... :)
 На сервисах мудаки 99.9% ;)
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #25 : Декабрь 04, 2012, 06:26:23 pm »
Совершенно верно. Сульфат свинца  - порошок жёлтого цвета, является диэлектриком. Сульфатированный аккум плохо принимает ток, и плохо его отдаёт, повышая нагрузку на генератор.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #26 : Декабрь 04, 2012, 08:42:35 pm »
Ставлю с 2001г первый попавшийся из гипера, подходящий по размерам, через два года выкидываю, если до этого машину не поменяю.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #27 : Декабрь 04, 2012, 08:44:25 pm »
Спокойно крутит 5,7 в любые морозы.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #28 : Декабрь 04, 2012, 08:45:01 pm »
Бред.
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #29 : Декабрь 04, 2012, 08:53:51 pm »
Любой мне как-то ссыкатно ставить... обычно беру Варту или Бош раз года в два...
Хотел Оптиму жёлтый поставить - не смог купить и амперчасы маленькие на нём меня смутили чёт...
