Автор Тема: Порассуждаем об аккумуляторах  (Прочитано 31335 раз)
Оффлайн Kaiser
Re: Порассуждаем об аккумуляторах
« Ответ #45 : Декабрь 05, 2012, 02:55:27 pm »
у меня стоит Американ 95 А∙ч и генератор 200 А, результатом доволен :)
Аккумулятор в поддон круглого Блейзера влез впритык.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #46 : Декабрь 05, 2012, 03:10:46 pm »
а у меня вот мутла 75 вчера заводить незахотела снял электролит чистый заряжал всю ночь поставил всеравно такая же хрень неужели сдох 2 года всего ему и как то ток неожиданно  :-\
у меня westa не ожиданно сдохла на заправке. Заглушил и завестись уже не смог. Купил хохляцкий UNO 60ач 450а за 1800р
в теплое время иногда не хватало (просаживался до 8 но покрутит поурутит и заводит, а сейчас пока было до минус 5 - не успеваю ключ повернуть как заводится..  Посмотрим что будет дальше)))
« Ответ #47 : Декабрь 05, 2012, 03:12:35 pm »
а капот то закрылся, он без верхних клемм?
геныч твой вообще огромный(физически)... данунах такой =))))))
Оффлайн Kaiser
« Ответ #48 : Декабрь 05, 2012, 03:44:10 pm »
ты не поверишь, и капот закрылся, хоть и верхние клеммы у аккумулятора присутствуют, и генератор как-то ниечму под капотом не мешает.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #49 : Декабрь 05, 2012, 04:36:46 pm »
На счет "сдох" можно говорить только поставив другой аккум.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #50 : Декабрь 12, 2012, 12:55:46 am »
На боевом Чирке с лебёдкой не плохо зарекомендовали себя АКБ фирмы Форсе. Достойные АКБ + гарантия 3 года
Сейчас на Чирке Гелевый оптима ЕлоуТоп 4,2 - комментарии излишни, оптима стоит своих денег.
На днях на Тахе умер АКБ (какой фирмы не помню), хоть и занимаюсь Оптимой, но денег сейчас нет, поэтому снова заказал Форсе 74-й. Как верну на морду лебёдку буду менять АКБ на Опттиму.
Кстати у Форсе пусковой ток выше чем у многих сверстников.
Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40
Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г., бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T ( G001 ) LT305/70R16
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #51 : Декабрь 12, 2012, 12:37:50 pm »
Правда ли что старые аккумуляторы жрут больший ток зарядки?
Нет
Или по другому, имеют меньшее внутреннее сопротивление из-за возрастных электрохимических процессов отложения солей?
Нет
Как уже сказали, возможно внутреннее КЗ в аккумуляторе, но твой гена сдох не поэтому, тк:
1. Современные аккумуляторы в силу конструкции практически не подвержены КЗ в банках
2. Генератор без проблем выдержит КЗ в банке, если не выдержит, первыми сдохнут диоды, а они горят без "спецэффектов"
3. На случай КЗ в силовой проводке есть плавкая вставка (участок непосредственно в проводе от генератора - во всяком случае на квадратном блейзере и куче других старых машин)
Твой случай - скорее всего замыкание в обмотках гены.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #52 : Декабрь 12, 2012, 12:40:29 pm »
Нет
Нет
Спасибо!
я принял решение. старую гену не чинить. при необходимости покупать новую. аккумулятор эксплуатировать пока не начнет трахать мозх. потом поставить редтоп.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #53 : Декабрь 12, 2012, 12:46:41 pm »
Можешь поставит Yellow Top, для твоих целей и задач в принципе разницы нет какой.
Оптима Желтые и Синие одинакоые
Красные отличаются немного.
Если брать будешь, напиши для Клановцев смогу не дорого сделать.
Оффлайн Roadster
« Ответ #54 : Декабрь 12, 2012, 05:02:15 pm »
у меня через дорогу дилер, сорри ;)
на самом деле они все разные, все-таки стартерные и тяговые имеют немного разные цели и, соответственно, характеристики.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #55 : Декабрь 12, 2012, 05:28:37 pm »
да не вопрос  ;) (хотя мог бы сначала цену узнать, хотя ты в Питере на доставку попадешь)
Вы знаете из буклетиков, а я из практики и от человека который продает их по всей России и давно продает.
Есть три цвета Желтый, Синий и Красный. Так вот два, если память не изменяет Желтый и Синий одинаковые, а Красный отличается.
Но для нас владельцев внедорожников на самом деле пофигу какой.
Хотя оптимальней желтый или синий.
Оффлайн Roadster
« Ответ #56 : Декабрь 12, 2012, 07:05:37 pm »
про оптиму знаю только это
http://www.optimabatteries.ru/ врут? мне собственно только мотор пускать. шоу-каром на площади не надо, лебедки тоже нет, как и в море не плавает.
ну и плохое что слышал, что наши машины могу подымать напряжение зарядки до 15.5 вольт (где-то в оллдате), а вот оптима это не любит. Но такое напряжение будет только при полной разрядке аккумулятора. А это случай редкий.
Во всяком случае на субурбане редтоп стоит уже давно и ведет себя исключительно положительно особенно учитывая что машина стоит по нескольку недель без запусков.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #57 : Декабрь 12, 2012, 08:30:20 pm »
Не совсем врут, вернее не врут,... короче если нужен для повседневной жизни то не буду объяснять, долго очень.
Бери любой.
Лучше ЕлоуТоп 4,2 хватит за глаза  ;)
Оффлайн Kaiser
« Ответ #58 : Декабрь 14, 2012, 11:23:40 am »
а поподробнее можно?
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #59 : Декабрь 14, 2012, 07:58:01 pm »
цены написать?
