Автор Тема: Порассуждаем об аккумуляторах  (Прочитано 31757 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« : Декабрь 04, 2012, 11:51:53 am »
Тут у меня накрылся очередной генератор, причем вкусно, с запахом ;) Я запасливый, всегда есть запасной починеный, быстренько перекинул, а этот отвез в мастерскую по ремонту. И вот вчера они позвонили, говорят - сгорело всё! Ремонт тыщ пять, новый 4700 (блейзер). Но самое интересное - рекомендовали обратить внимание на аккумулятор, типа он жрет слишком большой ток зарядки из-за "сульфатации" после полных разрядов.
Батарейка немолодая, бош сильвер лет пять наверно. Бывало что и разряжался. Вполне бодр, уверенно крутит, при стационарной зарядке набирает полную емкость. С потребительской точки зрения вполне исправен. Но пугают возможные пожары.
Поэтому традиционный вопрос - что делать?
1. забить
2. поменять батарейку, поставлю редтоп и забуду.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
Re: Порассуждаем об аккумуляторах
« Ответ #1 : Декабрь 04, 2012, 12:21:53 pm »
Я вот щас смотрю в сторону гелевых, а так послежу за умными головами
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
« Ответ #2 : Декабрь 04, 2012, 12:29:57 pm »
а кто скажет чего по поводу актеха? зверь 77ач 3200р  ::) ::) ::)
Оффлайн Roadster
« Ответ #3 : Декабрь 04, 2012, 12:32:22 pm »
ну вот редтоп как раз гелевый, стоит на субурбане. Прихожу после месяца стоянки и просто завожу ;)
Оффлайн Roadster
« Ответ #4 : Декабрь 04, 2012, 12:35:31 pm »
 при выборе аккумулятора в первую очередь внимание надо обращать на габаритные размер и расположение клемм. Остальное - сколько влезет.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #5 : Декабрь 04, 2012, 12:36:23 pm »
а тут не согласен, если от завода рекомендация допустим не более 65, не надо туда 80 пихать, будет недозаряд, отсюда аккумулятор помрет раньше
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #6 : Декабрь 04, 2012, 12:47:09 pm »
Если гелевый то желтый, остальные шляпа, но это нужно только для лебедки, если ее нет, то Бош и варта ваши лучшие друзья.
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Декабрь 04, 2012, 12:54:39 pm »
прекратите рассказывать гаражные легенды!
Оффлайн Dim Ok
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevrolet Silverado 1996
« Ответ #8 : Декабрь 04, 2012, 01:09:48 pm »
Стоял перед аналогичным выбором, поставил гелевый. При нормально работающем генераторе недозаряда не может быть в принципе. А так, нормальные клеммы (не тонкие боковые) и чтобы по размеру подошел. ;) Да, еще: по возможности менять раз в три года.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2012, 01:12:15 pm от Dim Ok »
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #9 : Декабрь 04, 2012, 01:31:43 pm »
Про гаражные легенды +100500, он не может недозаряжаться, максимум что будет это он будет заряжаться чуть дольше, но так как он не усажен в ноль постоянно, то это вообще никакой роли не играет.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #10 : Декабрь 04, 2012, 01:52:58 pm »
 :afro: Согласен на все 100.  Насчет того что гена сдох из-за сульфатации пластин сомневаюсь. Если АКБ крутит стартер нормально и не саморазряжается за пару дней- то им вполне можно пользоваться еще. Скорее гена просто выработал свой ресурс
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #11 : Декабрь 04, 2012, 02:29:38 pm »
добавлю, что брать с максимально большим пусковым током. :) не касается людей проживающих южнее Саратова. :afro:
89272770263 Саша
Оффлайн record
« Ответ #12 : Декабрь 04, 2012, 02:37:17 pm »
Решил взять гелевый Optima YellowTop (под лебёдку и допсвет), посомтрим как себя покажит. Сейчас стоит варта старая, так разряжается быстро когда машина стоит(
"Мужчины должны играть только в такие игры, которые приучают к опасности и боли"(С)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #13 : Декабрь 04, 2012, 03:35:16 pm »
Желтый это пять, но лучше Narada или Coslight или Sonnenshine эти вообще звери.
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #14 : Декабрь 04, 2012, 04:02:15 pm »
Это не гаражные легенды , это особенности эксплуатации. А это значит ,что в холодных регионах при регулярном одновременном использовании печки , светового оборудования, усилителей звука, частые холодные пуски с малыми пробегами. Генератор не может покрыть энерго потребление бортовой сети,в таких условиях, потому что максимальный ток он отдаёт только на оборотах близких к максимальным. соответственно бортовая сеть подпитывается от батарейки. Так же влияет и само состояние бортовой сети. Отсюда и недозаряд бльшой батареи
