Автор Тема: Беда!! Срочно, Блейзер в лесу остался! топливо не идёт в мотор!!!  (Прочитано 9766 раз)
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
  • Меня легче не пустить, чем потом выгнать!
где смотреть сетку в обратном клапане и сам клапан??
 друган это надо впускной коллектор вскрывать!( черепаху)
[url]http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=28788.0]
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2012, 09:54:58 pm от zhan »
Старенькая ВАЗ 21214 , но шустрая, с самоваром не догонишь
Оффлайн Highway (Пётр)
  • BLAZER 4.3 95 USA-CANADA
эмм, а если здох сам вортек впрыск, то могло такое случиться?
при этом никаких предпосылок не было! обороты в норме были, тянул отлично, заводился всегда
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
что гадать то.
1.проверить давление на входе.
2.проверить обратку.
3.привязать галстук и в гараж его для трепанации.
да здравствует секас.
все получиться.
Оффлайн ZHAN
 друган весь паук умереть сразу не мог! ну  лопнула одна ну две трубки он троил бы но хреново ехал , а у тебя бензин где то упёрся в стену . вот и шланги дует.
Оффлайн ZHAN
что гадать то.
все получиться.
 согласен!
 только кардан снять!!!!!!!!! а то АКПП придёт кирдык!( подшипники в каробке мажутся от насоса!!!!!!!!!
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
буксировка авто с акпп.50Х50.50 км-ч и 50 км...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
шланг раздует и 2 очка.тока обратку не продавит...
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
кстати опасная это все шляпа.если там внутри набралось бензина,то могет неприятность произойти.
Оффлайн ZHAN
 Что значит 50*50
буксировка почти не вариант, его оттуда если только грузовиком выдёргивать, сейчас не найду никого, а завтра он может уже там без колёс оказаться, надо действовать сейчас! хотел бы узнать подробнее о принципе работы той штуки куда входит шланг подачи топлива и откуда выходит впрыск и обратка!
 Что значит 50*50
не более 50км со скоростью не более 50км\ч
снимай верхнюю часть интейка и смотри.. ток это на морозе не легко, да и паук хрен вытащишь не поломав трубок..
Оффлайн ZHAN
 ну сейчас ты черепаху будешь в лесу часа два вскрывать! ну вскроешь! ну открутишь клапан , ну посмотришь на него, надо брать манометр со шлангом, выкручивать золотник. мерить давление, и вот потом только делать выводы- вскрывать черепаху или нет.
Оффлайн ZHAN
  может дело банально в насосе, и снимать бак надо ,а ты  в мотор полезешь.
