Автор Тема: Беда!! Срочно, Блейзер в лесу остался! топливо не идёт в мотор!!!  (Прочитано 9753 раз)
Оффлайн Highway (Пётр)
  • BLAZER 4.3 95 USA-CANADA
ехал ехал, он заглох после подъёма, бензонасос от Волги работает жужжит, смотрю шланг аж надулся и бенз капает по соединению через хомут около насоса. Там дальше у меня срощена железная магистраль и шланг, магистраль вкручивается в фильтр, дальше идёт штатно но КУДА?? весь движок опползал не нашёл куда приходит топливный шланг! фильт открутил, он продувается ртом, стало быть дело не в нём. Включал насос на снятом фильтре, бенз из шланга вытекает. После фильтра не знаю как проверить и что смотреть, может есть какой то клапан там?? что делать!!! сейчас в лес поеду чинить, 60 км от города :/
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
Какой хоть двигатель стоит?
4.3 вортек 1995 год
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
найди таки трубку под капотом и от насоса на нее кинь шланг хоть как
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
перед трамблером по правую руку две трубки.на входной пласмассовый колпачек нипеля проверки давления.нипель выкручивается золотником от колес.обратку нигде не пережало?насос от волги не лучшая идея на 95-м году.
обратка вроде в норме... а каким образом проверяется эта система нипель? и что там может быть не так.??
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
на нипель нажми,есть ли там давление?
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2012, 09:26:19 pm от RED »
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
нужно открутить трубку обратки внизу под машиной.включить насос и убедицца что насос продавливает клапан и обратка течет.если обратки нету,значит насос недокачивает давления.клапан обратки срабатывает примерно на 4 очках(4.2 если точно)и если давление меньше 3.6 атмосферы,то форсунки просто не откроются и мотор не заведецца.так что если давлешка даже 3.2 очка не надейся...причем давление в момент вращения стартера тоже должно быть 3.6 и выше...
можешь бенз в хайло ливануть если давление слабое, чтоб форсунки открылись, но судя по тому что заглох... это не поможет
то есть он будет надувать шланг а открыть клапан у него силы не хватит? как то мало вероятно! я думаю что обратка не течёт, т .к. после того как я снял фильтр и вылил из него бенз, магистраль осушилась. я всё собрал и когда включил бензоносос шланг раздуло практически сразу, могу предположить что там даже воздух не прошёл.
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
  • Меня легче не пустить, чем потом выгнать!
 бензонасос от Волги работает жужжит шланг аж надулся и бенз капает
 значит какоето давление есть!
 Думаю сетка в обратном клапане забита, если лючёк в салоне не вырезан то в лесу бак он не снимет , и обратку не открутит, остаются только трубки  под капотом около трамблёра! надо их открутить и посмотреть и подачу и обратку.
Старенькая ВАЗ 21214 , но шустрая, с самоваром не догонишь
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
первый у меня был 95 год.этот фокус не прошел тогда.а вот с кефиром наверное завелась бы.
трубки в моторном на редкость неудобно расположены.обратку на баке можно откутить не снимая а лишь опустив бак на первом хомуте.
Оффлайн ZHAN
 если шланг нормальный(бензостойкий,с нитью) то шланг будет и 5-6 атм.держать,  а если не хватает давления то бензин будет просто доходить до форсунок , но они не откроются и в обратку не потечёт.
Оффлайн ZHAN
  как вариант поставить ещё один подвисной бензонасос на время. и подключить их последовательнно( чтобы до дома доехать
где смотреть сетку в обратном клапане и сам клапан??
