Автор Тема: Беда!! Срочно, Блейзер в лесу остался! топливо не идёт в мотор!!!  (Прочитано 9767 раз)
 ну сейчас ты черепаху будешь в лесу часа два вскрывать! ну вскроешь! ну открутишь клапан , ну посмотришь на него, надо брать манометр со шлангом, выкручивать золотник. мерить давление, и вот потом только делать выводы- вскрывать черепаху или нет.
да черепаху сдергивать за минут 10 можно =)
вот только в лесу этим точно заниматься не над
Оффлайн Highway (Пётр)
  • BLAZER 4.3 95 USA-CANADA
и всё таки, могло там что то засориться или нет, это единственное что я смогу исправить в лесу
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
Топливный шланг внутри мог расслоиться...
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
  • Меня легче не пустить, чем потом выгнать!
  в лесу  или нет , всё равно надо мерить давление!
 пока не померишь будешь заниматься ремонтом методом тыка! а это можно и рождество в лесу встретить!
 не лезь в мотор, смысла нет! ну наступил пипец регулятору, его надо менять! у тебя его нет! ну трубка лопнула  на морозе не починешь!  единственное,что ты можешь- это долго проваляться под машиной. снять бак. посмотреть  обратку и поменять насос
Старенькая ВАЗ 21214 , но шустрая, с самоваром не догонишь
Оффлайн ZHAN
 ну если повезёт тебе то бери бензиновый шланг метра 3 и пускай новый от насоса до черепахи.
Оффлайн RangeR (Андрей)
  • зачОООтка: +23/-0
а с чего взяли что проблема в топливе? может все таки искры нет? вроде автор не писал что проверял искру, все зациклилось на топливе...
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
хотел бы узнать подробнее о принципе работы той штуки куда входит шланг подачи топлива и откуда выходит впрыск и обратка!
все просто-дырка,резинка,веревка.
букварь сканировать?читать будешь?
про регулятор-
можно конечно представить что встал колом регулятор,
можно конечно выдрать из верхней крышки воздушную заслонку и сунуть туда нос на проверку наличия прорыва бензина в воздушной камере,
можно конечно выдрать регулятор(сняв крышку,растеряв все болты,порвав прокладку-получив подсос воздуха),заколотить дырку чем нибудь и на обратке пережать проволокой шланг очка так на 4,и собрать все обратно изломав все на своем пути.
но это совсем уже для маньяков и явно не в поле.
зил на дорогу обойдется явно дешевле и быстрей.
п.с. разбирать впуск в поле-идея гнилая.
достань шланг на внутр. примерно 12-14,два хомута крепких и манометр от насоса ножного.выкрути нипель и прелепи это все к штуцеру проверки давления,тряпку подложи.но если это дерьмо сорвет,а у тебя там пробитые бронепровода и гирлянда светиться то,закончиться очень плохо.поэтому высоковольтную отрубить.
там на входе вроде мама была.
гы.а что автор не проверял?
  • зачОООтка: +23/-0
ну я в теме не увидел, сразу разговор пошел про бензин))))
Тахо 95 3 двери был
8909_96_96_001
очевидно что если три раза повернуть ключ то шланг лопнет, значит дело не в искре... шланг 3 метра как раз уже найден!
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Nikname
Проверьте на нипеле под капотом давление. Если нету то не теряйте время и ищите трактор.  :afro:
приехал сам из леса!!! дело оказалось в дырке под хомутом, а шланг хреновый волговский оказался. его оказывается в любом случае раздувает, просто раньше я этого не мог увидеть в одиночку! давления из за дырки и не хватало, в снегу навалялся вдоволь! всем спасибо за беспокойство!!!  :afro:
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
Поздравляю с победой!  Ну и сновым годом!
