Автор Тема: Пневмоподушки Airlift 2500/2600 кто нить ставил на 410 кузов?  (Прочитано 18291 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
В связи с тем, что подушки 1500 не прожили у меня и месяца, а ездицца с ними на порядок лучше, чем без них, заказал себе Air Lift Dominator 2600 кои вчера и пришли.
Теперь есть новое колхозное занятие :)
Заказывал тут http://www.mariklab.ru/shop/airbags.html
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
  • зачОООтка: +23/-0
  • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
У меня стоят.  К ним необходим рессивер литров на 10-15. Я сразу не поставил - на лежачих полисах прыгал, как газ-52.  потом добавил 2х4 литра, стало намного комфортнее. Но хочу еще, чтобы мягче было.
Вино! Женщины!! Песни!!!
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
А ставил со штатным китом, или колхозил?
  • зачОООтка: +23/-0
Все подошло, единственное пришлось подрезать квадратную площадку, приваренную к мосту, чтобы стремянка нормально встала. Подкачка выведена в бампер, насос не ставил.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Air%20Lift%2057221&noreask=1&pos=1&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fwww.etrailer.com%2FMerchant2%2Fgraphics%2F00000001%2Fpics%2FA%2FL%2FAL57221_tn.jpg
вот такой набор у меня. 57221
« Последнее редактирование: Январь 12, 2013, 12:12:46 am от Knyaz Alex (Алексей) »
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Всем Привет ,  :) А можно ли эти подушки на блейзер воткнуть и как ? и будет ли мягче ?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Они не для мягкости, а совсем даже наоборот.
Просто я постоянно по работе перевожу по 500-700кг в багажнике, любые рессоры проседают за полгода. А подушки разгружают рессоры.
  • зачОООтка: +23/-0
Забыл добавить - верхний крепежный кронштейн ставится вместо штатного отбойника.
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
интересно, а если вытащить пару листов и поставить такие подушки то наверное все же будет помягче или нет?
ценник не такой уж и большой что бы поставить подобную систему
« Последнее редактирование: Январь 12, 2013, 03:49:39 pm от ZAN »
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Странно, что рессорная подвеска кажется тебе жеской. Скорее всего, не в ту сторону копаешь.
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
особых притензий то и нет - но мысли есть сделать пневму, в моем представлении она еще приятней будет неровности проходить которых к сожалению на наших дорогах полно
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Я не скажу, что подвеска становится мягче на неровностях.
Как бы это сказать.... собраннее что ли..., практически исчезают крены в поворотах.
Но гораздо приятнее поведение машины становится.
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
значит к лету надо будет привезти и попробовать). хуже то все равно не сделаю
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Есть нюансы.
 Я ставил чОтко по инструкции свои, но при больших ходах подвески происходит смещение опор от оси, пятки у подушек (эйрлифт-1500) пластиковые и под нагрузкой из обеих вырвало крепежные болты с залитыми в пластик футорками. Как только пропадает давление в подушке, она моментально сжовывается на перегибах до сквозных дырок.
  • зачОООтка: +23/-0
Еще раз повторю про важность большого рессивера!!!  При сохране всех требуемых от пневмы свойств, он дает ту самую, искомую, мягкость.  И снижает прыгучесть.
а как тогда мяхче сделать блейзер 96г  ? зад рессорный , какждую кочку чувствую , даже мелкие камешки ощущуються сильно ( машина задрана и морда и зад (
