Автор Тема: Кто объяснит?  (Прочитано 7340 раз)
Оффлайн Grach65
Кто объяснит?
« : Январь 15, 2013, 08:57:43 pm »
Снял крышку с ёмкости, куда заливается тормозная жидкость, там два отделения (Блейзер америкос 95 года), одно побольше, другое поменьше. В том, что побольше тормозная залита, а поменьше которая - пустая. Так должно быть? И для чего это отделение?
Спасибо.
Всю ночь не ел, весь день не спал, ну понятно я устал!!!
8-927-570-61-семьпять
Re: Кто объяснит?
« Ответ #1 : Январь 15, 2013, 09:09:30 pm »
деление на 2 контура. если в одном трубка лопнет, второй контур будет работать. у тебя где-то подтекает. заливай-смотри.
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Кто объяснит?
« Ответ #2 : Январь 15, 2013, 09:21:42 pm »
как дольёшь - до метки МАХ, то уровень должен быть выше перегородки между отделениями, если тормоза не затупили, то возможно ещё не успел воздуха хватануть, смотри на утечки, заведи и жми посильнее, если педаль хоть медленно но уходит, то либо где то утечка (смотри где мокро), либо цилиндр перепускает, но часто жижка вытекает из под резинок на самом бачке)) посмотри под цилиндром - снизу не мокрый случайно, следов потёков на вакумнике поищи, в салон загляни под педальный узел, пощупай в том месте где шток в цилиндр входит.
Оффлайн Grach65
Re: Кто объяснит?
« Ответ #3 : Январь 15, 2013, 09:33:17 pm »
Ясно. Спасибо. Оно так было с самого начала моего эксплуатирования машины. Когда купил - открывал крышку смотрел, так и было, жидкость не уходит из большого отделения, а в маленьком не было ничего. Проверял - педаль не опускается, снизу всё сухо. Завтра залью в маленькую ёмкость, посмотрю что будет, поезжу, посмотрю трассу.
Я почему вспомнил об этом..., летом не заметно было, а щас на снегу заметил, что тормозят передние только, встают конечно отлично, одних передних не достаточно, да и не порядок это. ))
« Последнее редактирование: Январь 15, 2013, 09:35:53 pm от Grach65 »
Re: Кто объяснит?
« Ответ #4 : Январь 15, 2013, 09:45:06 pm »
смотри задние тормозные циллиндры. обычно они подтекают, внутри барабанов не видно.
Оффлайн Grach65
Re: Кто объяснит?
« Ответ #5 : Январь 15, 2013, 09:51:07 pm »
Завтра еду специально для этого на СТО к знакомому.
Re: Кто объяснит?
« Ответ #6 : Январь 15, 2013, 09:54:45 pm »
почему не видно? если понажимать, то практически сразу видно, ето если на ходу - то размотает жижку по всей ступице - покааа стечётся, а на месте, залить, понажимать с усилием, и будет видно, если уровень упал то где то оно закапает))) причём возле колдуна(если такой имеется) тоже могёт прокапывать,
 но у меня подтекало именно с под бачка на резинках, даже на новых)) как понял - потому что от вибрации бачёк трясётся, примотал его изолентой вокруг цилиндра в натяжку - вылечилось)))
Оффлайн Grach65
Re: Кто объяснит?
« Ответ #7 : Январь 15, 2013, 10:00:09 pm »
Я имел в виду подтёков нигде не видно.
Re: Кто объяснит?
« Ответ #8 : Январь 15, 2013, 10:02:14 pm »
а ты жижки долей)) тогда и посмотри)))
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Кто объяснит?
« Ответ #9 : Январь 15, 2013, 10:46:56 pm »
 Может кто-то задние тормоза заглушил?))) ну не может так быть, что в задних с лета пусто) уже бы пропали тормоза)))
Оффлайн Grach65
Re: Кто объяснит?
« Ответ #10 : Январь 15, 2013, 10:54:53 pm »
Вот и я боюсь того же...
Оффлайн Grach65
Re: Кто объяснит?
« Ответ #11 : Январь 15, 2013, 10:55:17 pm »
Завтра залью. )))
Re: Кто объяснит?
« Ответ #12 : Январь 15, 2013, 11:06:14 pm »
тормоза не пропадут, даже если заглушены задние. я же говорю ДВА контура. передние работать будут, для этого перегородка в бачке и сделана.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Кто объяснит?
« Ответ #13 : Январь 16, 2013, 12:36:11 am »
Ставлю на тормозную трубку которая идёт на задние колёса под кузовом
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Кто объяснит?
« Ответ #14 : Январь 16, 2013, 07:18:00 am »
 Если заглушены, не пропадут! А если тормозуха ушла, через трубку или цилиндр, то еще как пропадут, будешь ногами тормозить)))
« Последнее редактирование: Январь 16, 2013, 07:20:37 am от kosoy »
