Автор Тема: заклинило "ножник"  (Прочитано 12930 раз)
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
заклинило "ножник"
« : Январь 17, 2013, 08:33:42 pm »
Всем здрасьте!
Крокодила (Блэйзер 95 гв) пригнал совсем недавно себе.
Приключилась сегодня такая беда.
Крокодил стоял дня 3 на улице без движения. Завел, и пока он грелся, черт меня дернул нажать на "ножник".
Ну что, нажать то он нажался, а дальше не туды и не сюды :( Попробовал тронуться - с натугой идет, явно колеса заблокированы, хотя в сервисе мастер сказал, что не работает он у меня, "ножник" то есть...
стучал-давил по педали - ничего.
Примерзнуть то вряд ли мог, я думаю, потому что и не сильно холодно и сразу же я попытался его в исходное положение вернуть.
Тросик закис и где-то закусился? Куда лезть с wd-шкой или ещё с кокой гадостью? Где искать проблему?
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: заклинило "ножник"
« Ответ #1 : Январь 17, 2013, 08:39:32 pm »
Вот поэтому мы обычно всегда безжалостно удаляем всю систему ручника... ;D ;D
Столько народу к нам на эвакуаторе приезжает с такой проблемой....  :o
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #2 : Январь 17, 2013, 08:49:26 pm »
Заклинило трос в рубашке. Далее либо замена, либо Славин вариант.
« Ответ #3 : Январь 17, 2013, 08:51:46 pm »
Ну что далее то ладно. Сейчас то что делать? А эвакуатор что ли? Или можно что-то сделать?
+7(905)6844000
Оффлайн Слава 43
« Ответ #4 : Январь 17, 2013, 08:55:17 pm »
Нужно подёргать за тросики и определить,где заклинило - либо в переднем тросике (от педали до кронштейна-раздвоителя),либо в каком-то из колёсных тросов.
Далее - удлинитель хороший,болгарка...
И под корень... :)
Самое плохое: ставить новые тросы - мартышкин труд. И немалые деньги.
Пол-года и всё по-новой.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2013, 08:57:04 pm от Слава 43 »
« Ответ #5 : Январь 17, 2013, 09:00:48 pm »
Дальнейшие дерганья педали  ни к чему не приведут? :(
Болгаркой именно? перекусить трос чем-нибудь не получится? Где-то болторез валяется дома  >:(
+7(905)6844000
Оффлайн Слава 43
« Ответ #6 : Январь 17, 2013, 09:06:39 pm »
Дёргания педали ни к чему не приведут.
Большие кусачки сгодятся.
« Ответ #7 : Январь 17, 2013, 09:09:27 pm »
И ещё. Где кронштейн-раздвоитель?  :-\
Блин... Не перекусить бы тормозной шланг по дурости...
А после того, как я его перекушу - колодки сами должны на место вернуться? Можеть тогда проще сразу около колес и кусать, а не заниматься дерганьем тросиков?
+7(905)6844000
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #8 : Январь 17, 2013, 09:28:10 pm »
Слав, ну почему же полгода? У меня уже года два работает...А потом - хорощо без ручника с автоматом.А на механике?)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #9 : Январь 17, 2013, 09:30:07 pm »
вот мож поможет! схема стояночного тормоза для 95г. раздвоитель поз №9 на рис. находиться прям под водителем снизу возле рамы.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2013, 09:33:04 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #10 : Январь 17, 2013, 09:34:49 pm »
Должно помочь, спасибо!
Но всё равно остается открытым вопрос.
Если весь механизм ручника демонтировать, то может быть не заморачиваться и откусить возле колес? Колодки при этом сами станут в исходное положение?
Не пинайте очень, я не силен в матчасти...
+7(905)6844000
« Ответ #11 : Январь 17, 2013, 09:37:15 pm »
Или сразу за раздвоителем :) Хотя возле колес видится мне более радикальным решением проблемы :)
+7(905)6844000
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #12 : Январь 17, 2013, 09:39:50 pm »
если возле колёс то точно должны вернуться на место. если заклинило в тросу конечно.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #13 : Январь 17, 2013, 09:40:12 pm »
Откусить лучше заклинивший тросик. А потом его поменять.
Ну и естественно всю систему обильно смазать.
Если заклинил один из колёсных тросов - кусай сантиметрах в десяти от тормозного щитка. Колодки вернутся на место.
Если заклинил передний трос - его можно попробовать вытащить из рубашки пассатижами,чтобы ослабить натяжение всей системы.
Nikname
« Ответ #14 : Январь 17, 2013, 09:41:35 pm »
Возможно вода в рубашке троса. Поэтому прихватило. В тепле надо вэдэшкой пробрызгать трос и подергать туда-сюда.
Я свои тросы смазываю раз в год и проблем нет.
