Автор Тема: заклинило "ножник"  (Прочитано 12931 раз)
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
Re: заклинило "ножник"
« Ответ #30 : Январь 19, 2013, 01:32:45 am »
Итак... Дело было не в бобине (с)
Даже признаваться стыдно, так что начну с оправданий :)
До Блэйзера "ножник" я видел только у друга на лексусе. вот там его одни раз надо нажать, чтобы поставить на тормоз, и второй раз его же надо нажать, чтобы снять.
Ну, как вы догадались, я и давил на педальку до опупения :) А оно никак не снимется.
Прежде чем найти заветную "дергалку" успел таки порвать первую часть тросика (до разветвителя).
Колодки вернулись на место, крокодил вернул себе подвижность, всё в общем гуд :) Даже систему стояночного тормоза остаются шансы починить,  но это уже когда потеплеет решу, чинить или демонтировать :)
К минусам можно отнести то, что теперь постоянно горит на панели лампа стояночного тормоза :( Что-то я там всё же сломал....
Вот так вот бывает...
ЗЫ Пока я ещё что-нибудь не сломал, скажите, где круиз включается. Не могу найти :( Мож у меня комплектация без круиза?  :'(
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
Nikname
« Ответ #31 : Январь 19, 2013, 08:20:08 am »
Кнопочкой на торце ручки переключения поворотов. Разгоняешся и нажимаешь.
Рядом флажок можно прибавлять скорость. Отключается нажатием тормоза  :afro:
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #32 : Январь 19, 2013, 01:13:26 pm »
 :o с самого начала топика хотел написать - а дергаешь ли ты собственно ручку для снятия с ручника  :D - но посмотрев на умные ответы решил что засмеют и это и так каждый знает  ;D
надо было все-таки не постесняться :)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #33 : Январь 19, 2013, 01:37:25 pm »
Флажок на подрулевом в среднее нефиксируемое положение.Затем набираешь нужную скорость,нажимаешь на кнопку в торце переключателя и удерживаешь в течении 2-3 сек.После торможения функция отключается.Флажком в право и отпустить,будет произведён набор скорости (очень быстро и резко).При однократном нажатии на кнопку с торца происходит уменьшение скорости на 1 км/ч,при движении флажка в право и удержании-увеличение скорости на тот же 1 км/ч.Выключение функции производится переводом флажка в лево до упора.
 На 2,2 такого нет.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #34 : Январь 19, 2013, 01:43:19 pm »
скорее всего погнул концевик. посмотри так кнопочка с проводами, надо подогнуть контакты так чтобы при снятом "ножнике" она замыкалась.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #35 : Январь 19, 2013, 01:54:10 pm »
Педальку не до конца поднял
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #36 : Январь 19, 2013, 02:47:20 pm »
Надо было. часто всё гораздо проще, чем кажется :)
+7(905)6844000
« Ответ #37 : Январь 19, 2013, 02:57:44 pm »
нет у меня там в торце никакой кнопочки :( Без круиза может же быть комплектация?
+7(905)6844000
Оффлайн Boar
« Ответ #38 : Январь 19, 2013, 04:08:20 pm »
если нет кнопочки в торце и маленького переключателя на поверхности рычажка то наверное без круиза.. для верности можешь под капотом посмотреть, идет ли к дроссельной заслонке какой-нибудь тросик кроме тросика педали газа. если есть круиз - должен идти второй, от круиза
« Ответ #39 : Январь 19, 2013, 04:44:00 pm »
ок. понял. буду смотреть тросики на дроссельную заслонку. Спасибо!
хотя, наверное, нету его, раз на переключателе нету ничего. :(
+7(905)6844000
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #40 : Январь 19, 2013, 07:42:22 pm »
Самое плохое: ставить новые тросы - мартышкин труд. И немалые деньги.
Пол-года и всё по-новой.
Не соглашусь. Мои тросы до сих пор не заклинило (похоже они родные, 1991гв), хотя рубашки (верхние, пластиковые) попротерлись местами, железо поржавело. Наверное сказывается обильная смазка при каждой шприцовке
