Чот картинки получились великоваты... Но уже поздно метаться.
будет лучше разглядываться
Понакупил опять запчастей.........
Я тут посчитал - вышло уже тысяч под 40, с зимней резиной и маслом-фильтрами. Бензин - не в счет.
И собственна - ничего еще не сделал то путного...
Туба со смазкой для подшипников соответствеут NLGI GB-LB. Температура -40 +180
oС.
высокотехнологичная, вроде синтетика. или полу-синтетика. Цвет -красный. Запах - непонятный. Менее тянется, чем литол(этот - как мед из банки достаешь).
Масло в зад LS80w90. для Limited Slip Differential + EP присадки.
масло в перед - просто EP80w90.
Фирма аглицкая - Comma, разливают - хз где. Все по нерусски. русских букв нет нигде на этикетке.
Подшипники дифференциала зад.моста TIMKEN в наборе. Первый раз с галограммой попались. До этого - без, вродеб... надо будет посравнивать упаковки и маркировку...
Гайка хвостовика
Шланги тормозные от Тойоты.
чото взял их, вместо Direct Parts или Raybestos за ту же цену примерно.
Трубки к звдним тормозным цилиндрам от тройника. Магистраль - думаю из медной + развальцевать под старые штуцера, если не обломаю. А то много там шибко песка и гуана с дороги. Все ржавеет. А китайские трубки - подавно уйдут за 2 зимы.
ATLAS, BLS340SA
Да, еще чуть не забыл - лабудень всякая типа штуцер 2 шт, шайба по гайку хвостовика, болт фиксации пальца в диффе, который оси держит... ну и вот.
