Все что-то пишут... ведут "социальную" жизнь
И все их поздравляют и радуются.
Пора и мне втесаться в эту колонну социально-гаражно активных людей
Жимми. 1995 г.в. Снятие бокового обвеса. Еще снега не было... декабрь... Думал - за январь все сделаю...
агаааа.....
уже март идет, а машин - стоит
Ломать - не строить. После вскрытия пола и разбора салона (бл...! как мне теперь все найти и вспомнить - где что было?!?? о_О ) - пришла очередь навесного..
Бок без пластиковых х..евин. Уже снимали и ставили не раз их. Крепления половину - колхоз. Герметик + верхняя рейка штатная + боковые болтики-саморезики.
Кусок ушатанного в хлам крыла и потрескавшаяся "краска" (как потом выяснится - 1,5 см слой финишной шпакли бл..я.. и битая когда то дверь)
Чето красочка облупляться стала и пупурышки какие от? с мусором колхозно покрасили? Ща...
Как потом выяснилось - влага внутри меж усилителем и наружней боковинкой вод.двери шириной почти 1 метр сделала свое дело.
Пришлось делать "заплатищщщщу" 80 см на 20 см
Пупырышки - прогнившее на сквозь железо изнутри.
Зад - порадовал в принципе. Ниче не гнилое. арки - и те не гнилые. ПОд уголками задними бампера - тоже все девственно чисто!!
Задний борт - тоже радует бл..! не ну жно будет дро4иться с болгаркой и шкурками и кругами и пр.
Моооорда! без "морды"
дыры - мама не горюй! оборванный по низу телевизор практически до вод. стороны.
Из-за чего - крылья стали болтаться и нагрузка легла на пр. пассажирское особенно.
В связи с чем - оно сдохло быстрее и качественней водительского крыла и подкрылок порвало пассажирский естессна....
ну тут собсна и все. Далее машин заехал в гараж и до сих пор не вылез из берлоги )))))
Решил я сначала - ""новому"" кузову - новые опоры...и пошел их скручивать...
Заказал в Балткаме через инет-магазин (удобно!) 12 болтов 130 мм(думал(но тока думал) лифтануть на 3 см кузов
), 12 зиловских и 12 пыльников реак.тяги урала.
Все собрали, привезли в пункт выдачи. забрал.
Начал откручивать болты - слава богу все потихоньку по помаленьку пошло... Без ВД-40, с небольшой трубкой надетой на ключ-головку, для усилия. Главное сорвать.
Ничего, как ни странно, не порвернулось... все ОТКРУТИЛОСЬ!! о_О
Подушки - ничего не сказать. их не меняли лет 40-50... хотя машине то всего 19
В гуано и хлам они вобщем то... + из 12 площадок - 2 в звизду. Это водительская и пассажирская. Переваривал. наипался вдоволь!
Остальные на кузове - девственно чисты!
опоры на раме, те что уши торчащие, как на рисунке, - почти все, кроме пары-тройки - в хлам.
С виду - отличная опора!!
Сбиваешь прикипевшую подушку, сбиваешь зубилом и молотком ржу и окалину по 2-3 мм кусками-пластами и получаешь: сама опора супир, но ПОД подушкой металл из 4 мм превратился в БРИТВУ!!! просто не 1мм а тоньше лезвия ножа и как фольга гнется (коло отверстия самого).
Т.е. при диаметре подушки зила 100 мм - она лишь будет краем в 10 мм на приличный металл опираться. ну в 2 см допустим. а остальное - будет в фольгу эту (не)упираться...
Ясен пень - пришлось колхозить вот такие проставки из 2мм стали и приваривать к опоре в 4-5 местах швом по 1см гдето...
В общем, после ремонта(болгарка&полуавтомат) вод. и пасс. площадок на кузове, после подкидывания по 2мм площадок на опоры кузова у меня вышло так, что морда стала выше.
Когда ее открутил окончательно и протянул весь кузов, без морды (а она у меня была оторвана - телевизору то пи№дец...) - стало не хватать морде и зиловским подушкам - 4-5мм....
пришлось подкидывать опять же - площадки квадратные по размеру подушки и прорезать в них отверстия квадратные... т.к. круглые болгаркой у меня не вышло
Вот фото подушке и как приподняло морду:
Ну а это - подушки.
Первая - верхня кузовная.
Вторая - верхняя морды.
Третья - зиловская.
разница морды и кузова - токо диаметр! у морды - чуть поменьше в диаметре, но такая же высота(!) - мерил 2-3 раза штангенциркулем...
Вот тут и вопрос: где Слава43 взял подушку для морды крестообразную с чашками? Может были всякие версии разные этих подушек???
Мои, как мне кажется, - 100% оригинал, ибо убиты и гнилы они как и все. И болты точно такие же и еле все скручивалось...
Продолжение следует.... =)))))))
