Автор Тема: Бортовой журнал: GMC Jimmy 1995 гв  (Прочитано 38760 раз)
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Поздравляю!
 Любой рамный  полноприводник
- Это именно АВТОМОБИЛЬ!
Удачи с железным коником.
Главное есть задор и желание, всё делается!
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
слушай судя по твоим показателям при 1300 -70км ч и 1500 -90.. у тебя довольно бодрый агрегат =) обычно 1500 - 70км/ч =))))))))))))))))))))))))))))
Поздравляю =)
скорее всего ГП не 3.73, а 3,5,а то и того меньше.
Поздравляю =)
3.42 должна быть.. у меня такая же
Оффлайн FatCat
  • DROM.RU
Добро пожаловать в Шеви-Клан.
По молодости семейной жизни все подобные поступки сродни подвигам. Поздравляю!
По перегонам: тебе надо поглубже Россию поизучать, поездить, бери примеры с таких как Полунефтяник, он с сыном полстраны на уши поднял... Ну и к нам, в глубь Сибири приезжай на своем аппарате, как в порядок приведешь! Чего там - за четверо-пятеро суток докатишь до нас, не то, что я в одну харю за трое)))
 И еще раз поздравляю с решением и приобретением!
« Последнее редактирование: Январь 20, 2013, 12:16:56 pm от FatCat »
Не говори мне, куда ехать, а то скажу, куда тебе идти...
Chevy Tahoe '06 black matt
Оффлайн LevOrd
  • -=Сбылась мечта идиота=- )) +1 статья расходов
Колесо спускало. Заднее.
Сутки-  на диске лежит ж..па машины.
Перед - чуть подтравливал за сутки, но тоже не приятно :(
Были куплены 4ре диска 5-ти лучевых от квадрата, штатное литье. С ними некто "pojarnik" отдал и покрышки.
Самое благоприятное для меня было то, что пара покрышек была КАМА "Пилигрим" и еще живее моих ушатных под 2-3мм протектора!!!! :)
Ну вот таки решил я поменять - на зад "позубастей" """но...вую""" (это матершинное слово по отношению к той резине :) :) ),а на перед - старые БМВшные диски оставить с старой резиной.
Ну не задалось снять заднее правое, чтоб на перед левый кинуть его. Гайка стала круглой-круглой :( Греть долго не стали. Мало греть - ничего не поиметь. Так и завернули гайки обратно.
Давай я ставить эти пятилучевые литье на перед. Скручиваю правое переднее, смотрю на суппорт - "нифигова, думаю, приделали. Во пендосы... умеют же. Где-то токо я видел уже эту детальку..."
Ставлю диск от квадтара. Фигня какая-то. Задевает за что-то... БМВшный то не задевал, но там и вылет был наружу 15-20 что ли... а тут - 0, вроде как должен. :(
тыркаю палец, нащупал... задевает именно за направляющую суппорта эту, часть... гм..
что делать???!! Катастрофа!!! Ставить 1 пятилучевой диск на зад, остальные - от БМВ и резина разница сильно в износе протектора?
Звоню Аделю - хрен трубку снял. (ЗЫ: ты же записывал мой номер??? )
Звоню Дарье. Дарья ответила, но т.к. Антона не было дома, то разговор свелся к изливанию души в уши Дарьи и усе на этом. Телефона Антона у меня не оказалось...
Что делать? Я в Парголово, человека притащил на дачу, пол-машины "разобрано" :) А результат - нуль...
Снимаю колесо, начинаю приглядываться, вижу, что верхний конец направляющей заметно выступает относительно нижнего!! гм...
И Туууууууууууууууутттттттт я вспомнил, где я видел такую же хрень!!!!!
ГИииль-заа!!!!!! Ну пля, думаю, вот пендосы, гильзы подкладывают в направляющие.... :)
Правда я потом сообразил, что это дело рук видимо пред.хозяина машины...
Поржал-поржал, вытащил сфоткать, подмял чуток да и забил обратно на направляющую.
Думал вообще снять, но как то суппорт болтался - видимо убит и он и направляющая и отсутствует штатная как это... втулка? хз чо... гм...
Вот такое теперь у меня "тюненое" колесо :)
Жду когда соскочит гильза и заломает ее диском или клин словлю... навряд ли хотя, она тоньше жести уже была, мягкая... мдя. :)
мде... вот это колхоз....
купи втулки с резинками - стоят 170р
« Последнее редактирование: Март 14, 2013, 12:16:36 am от Dfone (Леха) »
Оффлайн LevOrd
Я уж тут собрался писать вопрос "про работу супппорта" :) не понимал - если я выну гильзу утречком - что будет?
Вроде допехал, что относительно чего в данном случае движется.
Просто я форму придал гильзе от патрону - немного овальную, мятую, чтоб она не слетела с направляющей :)
И это была моя ошибка - на трассе машину тянуло в право. Я думал колеса - мол, давление разное, резина другая...
ТОлько вечером я понял - что ошибался! :)
просто видимо теперь колодки сводятся, но назад, по направляющим и по "этой гильзе" - не отводятся до конца. Вот и тянуло в правую сторону...
А если гильзу вынуть? верхнюю хотяб.
Люфт какой допускается? что там может перекосить? там все плоскости параллельны в принципе... гм..
ЗЫ: а ремкомплекта номерок - не подкинет никто?
ЗЗЫ: а смысл есть? я думаю(ал) - разбит сам суппорт и отверстие для направляющей в нем.. я уж думал, если он шибко дорогой - проще токарю заказать направляющие чуть побольше диаметром...
не факт что разбит суппорт ( хотя после такого вмешательства возможно) =)
думаю и пальцы тебе бы поменять заодним... сейчас номера скину
 пальцы H5004 (2 шт)
втулки с резинками H5563 (комплект на машину)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Carlson   H5004   Ремкомплект колодок-болты на один супорт
Carlson   H5563   Ремкомплект колодок-втулки и резинки,скобы на оба супорта
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн LevOrd
Спасиба! Усем "+" в карму :)
Вот это
Carlson   H5563.
Втулки металлические - я понял на направляющие, там, где у меня счас гильзы стоят.
вопрос - как эти втулки будут сидеть в суппорте и в направляющей в том месте, где им надо? ведь суппорт относительно направляющей двигается вперед-назад. Соответственно, втулку с направляющей может тупо стянуть в середину и все. и будет опять болтаться.
Скобы на рисунке - я понимаю для удержания колодок.
А резинки куда? :)
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Добро пожаловать, молодец! :afro: Удачи в ремонте.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Резинки в супорт.Большие туда,где втулки ставятся (изнутри авто),маленькие резинки туда,где у тебя боеприпас вставлен.По второму номеру сами болты-напрвляющие.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Вот это эпопея!!!! :afro: Молодцом! Почти как у нас с женой, только блейз был первой машиной ;) Но вопросов было "ну очень много" по первости :)))))))
