Автор Тема: Люфт, рулевой редуктор на astro 95 год AWD  (Прочитано 5960 раз)
Оффлайн serega00777
  • зачОООтка: +5/-0
  • Chevrolet Astro 4х4
« : Январь 21, 2013, 07:56:18 pm »
Привет Всем  Подскажите про рулевой редуктор на astro 95 год AWD, появился сильный люфт.Причем такое впечатление,что люфт в редукторе.Осенью поменял полностью шаровые, наконечники, маятниковые рычаги,сделал на сто развал. Но обратил внимание на люфт руля, на сто как то не смогли сразу определиться в чем причина...Сегодня заехал на сто пролазили под машиной, все в норме, такое чувство что ,в самом редукторе в верхней его части где заходит рулевой вал, завелся шайтан  все закручено, затянуто, крестовины в норме а люфтит сильно...мож кто подскажет что полезного??????Заранее благодарен.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Люфт, рулевой редуктор на astro 95 год AWD
« Ответ #1 : Январь 21, 2013, 10:19:07 pm »
Ну так в редукторе тоже есть пара и опоры ее. Вот и износилось, наверное. Сам не делал, но, думаю сейчас кто-нибудь подтянется ...
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #2 : Январь 21, 2013, 11:21:09 pm »
пользуйте поиск, тема затерта до дыр.
для начала проверить резинку на рулевом валу. расположена прямо возле рулевого редуктора под пластиковым кожухом.
если не найдешь или будут вопросы - набери меня на телефон, проще объяснить будет и как делать.
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
Оффлайн Mad_max-F19
« Ответ #3 : Ноябрь 01, 2017, 01:45:00 pm »
Попробую поднять тему....
На 96 AWD не обнаружил ни какой резинки как у блэйзера.
Люфт именно в редукторе.
Как лечить?
« Ответ #4 : Ноябрь 01, 2017, 06:19:47 pm »
  • заменой редуктора...
    Онлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #5 : Ноябрь 01, 2017, 07:26:18 pm »
    Я вылечил переборкой) менял шариковую цепочку, регулировал...
