Автор Тема: Горит предохранитель GAUGES 20A  (Прочитано 4899 раз)
Оффлайн Mitia78
  • Авто: chevy astro awd 95 г.в.
« : Октябрь 30, 2017, 01:25:51 pm »
Доброго всем дня.
Проблема в следующем:
Еду, никого не трогаю, все как обычно, вдруг перестала работать приборка.
Залез в предохранители, сгорел собственно subj, ставлю новый горит тоже, ставлю 30А, горит.
Снял приборку полностью, ставлю предохранитель - горит сс... А ехать то до дому 200 км.
Набрался запчастями (на разборе в Гомеле, молодцы ребята, спасибо им, помогли очень), нашел под рулевой колонкой 3 провода перетертых, за изолировал, не помогло.
В итоге накидываю + на возбуждение генератора и домой, ибо уже смеркалось, АКПП конечно в аварии...
Теперь собственно вопрос, что еще сидит на этом предохранителе, кроме приборки, может у кого есть схемы нормальные?
Те что скаченные, перебрал, оказывается (не подтверждено еще) на нем еще сидит ЕГР и хрень "Тюнинг" (понимаю что заслонка сверху по центру впуска).
Заранее спасибо.
Авто Шеви Астро 95 год, впуск CPI.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2017, 08:11:54 am от Mitia78 »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Горит предохранитель GUAGES 20A
« Ответ #1 : Октябрь 30, 2017, 07:38:19 pm »
подсветку пепельницы  глянь
Tahoe 05
Оффлайн Mitia78
« Ответ #2 : Октябрь 30, 2017, 09:48:14 pm »
при разборке торпедо, и ее отключал...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Горит предохранитель GAUGES 20A
« Ответ #3 : Ноябрь 01, 2017, 01:53:18 am »
Смотри провода на разъеме АКПП (питание соленоидов висит тоже на этом преде, у меня). На них изоляция резиновая родная, от попадания масла она со временем расползается, и начинается такая хрень. Мне пришлось все провода на нем лечить: по одному перекусывал, одевал термоусадку сантиметров 10 длиной, потом соединял и осаживал сверху термоусадку феном. 2 года уже работает без проблем)
Оффлайн Mitia78
« Ответ #4 : Ноябрь 01, 2017, 05:00:02 pm »
принято, спасибо.
Оффлайн Mitia78
« Ответ #5 : Ноябрь 03, 2017, 12:27:29 pm »
Всем спасибо. Тему можно закрывать, проводка на кислородник спеклась от выхлопной трубы.
Зато выкачал Митчелл, там все схемы в не плохом виде на астриков в самых раз.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #6 : Ноябрь 03, 2017, 12:40:44 pm »
На микробе выложены неплохие схемы по конкретным цепям
Оффлайн Mitia78
« Ответ #7 : Ноябрь 03, 2017, 05:02:45 pm »
и там искал, но там не все ;)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #8 : Ноябрь 03, 2017, 05:12:29 pm »
Ну, в митчелле явно больше инфы)
