Автор Тема: Температура двигателя 5.7 тби  (Прочитано 9703 раз)
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
« : Март 19, 2013, 06:10:15 pm »
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста субурбан 1992 года 5.7 тби температура двигателя не поднималась выше 160 фаренгейтов. Поставили термостат с форда на 92 градуса, теперь температура поднимается до 200 фаренгейтов, потом похоже открывается термостат и температура падает до 160. За тем опять нагревается до 200. Стрелка прибора постояно в движении.Что за хрень?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Температура двигателя 5.7 тби
« Ответ #1 : Март 19, 2013, 09:01:25 pm »
вискомуфта всегда фигачит?
Andrey V Ka
« Ответ #2 : Март 19, 2013, 09:05:45 pm »
Еще раз термостат поменяй.
Оффлайн shabba
« Ответ #3 : Март 19, 2013, 09:34:45 pm »
с термостатом явно что-то не то...
Поставь лучше родной A.C.Delco, он стоит рублей 300-400. Я у себя менял, после прогрева держится чётко, что-то около 200°F, если верить показометру на приборке.
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #4 : Март 19, 2013, 10:10:10 pm »
у меня цифровой показатель подогревателя показывает 80 градусов цельсия, не больше
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #5 : Март 20, 2013, 12:40:46 am »
ага, такая же фигня была до замены термостата. теперь стрелка кажет ровно 155-160.
да, был кстати еще один глюк - по проводке: сразу после прогрева показометр зашкаливает и тут же возвращается к своим 160ти, потом опять и так по кругу(полминуты-минута на круг). посмотрели по сканеру температура в норме, 87-90. советовали менять приборку, но в итоге все само прошло в оттепель.
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн Alex42
« Ответ #6 : Март 24, 2013, 07:39:23 am »
Спасибо всем ! Отпишусь по теме термостат похоже всетаки косячный . Поставил с ниссана на 82 гр у них диаметр одинаковый стрелка четко стоит на 140 а самое интересное ставлю родной на 195 фар опять стрелка забегала 160-180
« Ответ #7 : Март 25, 2013, 10:32:48 am »
 не парься, родная болячка, пока воздух из системы не выйдет, будет так подскакивать при первом запуске после ночи ...
Оффлайн Alex42
« Ответ #8 : Март 28, 2013, 06:30:35 am »
Интересно а почему на родном термостате нету маленького перепускного отверстия.
« Ответ #9 : Март 28, 2013, 11:55:40 am »
есть, только оно не просверлено в корпусе термостата, а пропилено в самом клапане с краю...
Оффлайн Yroslav
« Ответ #10 : Сентябрь 07, 2013, 07:59:11 pm »
а номер термостата подскажите на 5.7 tbi
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #11 : Январь 06, 2014, 07:04:11 am »
подниму тему.
на 5,7 TBI какой термостат ставить? стрелка только четверть шкалы показывает .
посмотрел на рокавто есть 160, 180,195 и на 205(но это думаю лишнее)))
решил на exist заказать на 195
какой выбрать?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1D705766&sr=-4
чтобы по качеству был более-мение
1994 Chevy Full Size Blazer 2-Door 5.7L 350Cu 4x4
avs30
« Ответ #12 : Январь 06, 2014, 10:22:06 am »
Оффлайн CHEVYTRUCKS
avs30
« Ответ #14 : Январь 06, 2014, 01:24:54 pm »
Я себе такой вот поставил. http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/suburban/suburban_9th_generation/avs30/2/journal/2254975/
спасибо, заказал)
Замена заняла 10-15 минут. Ничего сложного.
