Автор Тема: Как работает подогрев сидений на Блейзере?  (Прочитано 8098 раз)
Оффлайн SAMeon
Машинкой владею недавно, в инструкциях не нашел, как работает подогрев сидений?
Между ног водителя на сидухе одна кнопка, чего-то то мигает то горит и разными цветами))) а у пассажира между ног крутилка какая-то... Вобщем расскажите как им пользоваться то?))
Blazer '97, 4.3
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
Re: Как работает подогрев сидений на Блейзере?
« Ответ #1 : Декабрь 18, 2013, 05:56:21 pm »
Я честно говоря не припомню чтобы на блейзере был штатный подогрев сидений? На рестайле да кнопка с боку с двумя положениями HI и Lo а на 97 году вроде не было его поправьте если не так.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн SAMeon
« Ответ #2 : Декабрь 18, 2013, 06:08:22 pm »
На колхоз совсем не похоже, завтра сфотать смогу)
Blazer '97, 4.3
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #3 : Декабрь 18, 2013, 06:18:59 pm »
привет у меня тоже подогрев как у тебя.мой работает если крутилку в положение мах то греет постоянно если в мин то прерывно.и у водителя и у пассажира
Оффлайн SAMeon
« Ответ #4 : Декабрь 18, 2013, 06:21:30 pm »
А что значит цвет светодиода? Один раз нажал - зеленый, два раза оранжевый, три - красный. Сначала мигает, потом горит постоянно.
Blazer '97, 4.3
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #5 : Декабрь 18, 2013, 06:35:28 pm »
в штате такого нет - там просто крутилка, как Раф сказал :)
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Декабрь 18, 2013, 06:55:03 pm »
видел на джимике тумблера на подлокотнике с оранжевым светодиодом мож от него сидухи?или вкорячили что то типа емели :) крутилка не реагирует а с нажатием кнопки регулируешь температуру
Оффлайн SAMeon
« Ответ #7 : Декабрь 18, 2013, 06:59:05 pm »
Я, если честно, не могу понять как он работает, своей жизнью живет. То только задницу то только спину то всё вместе. но включаеттся точно с кнопки под водительским сиденьем. Завтра сфотаю, покажу.
Blazer '97, 4.3
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #8 : Декабрь 18, 2013, 07:02:24 pm »
у меня тоже на максимуме попу и спину на мин попу а отдельного режима для спины не искал может он между ;)
Оффлайн SAMeon
« Ответ #9 : Декабрь 18, 2013, 07:32:56 pm »
переключатель в каталоге
Blazer '97, 4.3
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #10 : Декабрь 18, 2013, 07:52:10 pm »
Ага, всё так только стоят именно крутилки а не переключатель.
Варианты исполнения?
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #11 : Декабрь 18, 2013, 08:34:11 pm »
видимо на крутилке можно температуру как тебе надо отрегулировать а на тумблере ток 2 режима или три
« Ответ #12 : Декабрь 18, 2013, 09:09:26 pm »
у тебя емеля стоит
Nikname
« Ответ #13 : Декабрь 18, 2013, 10:48:53 pm »
А у меня чета не работает. Надо разбираться. Летом неохота -зимой холодно чинить  ;D
А емелю поставить -все сиденье надо разбирать?
« Ответ #14 : Декабрь 18, 2013, 11:00:12 pm »
можно накидку емелину постелить))
