Автор Тема: Как мы устанавливали Cold Air Intake Volant на Таху  (Прочитано 15057 раз)
Re: Как мы устанавливали Cold Air Intake Volant на Таху
« Ответ #15 : Апрель 07, 2015, 08:29:46 am »
Други! Я вот в школе плохо учился. Расталкуйте!!!
За счет чего происходит прибавка мощности???
Неужто нулевик влияет на фазы газораспределения???
Горит лучше когда? Когда кислорода БОЛЬШЕ поступает.
Но эти фильтры это лишь ТЕОРИЯ =))) Турбину нужно ставить =)))))
То есть... я правильно понимаю, что ежели при том же количестве бензина, поступает БОЛЬШЕ кислорода, то топливо горит лучше... а мощи больше???
А то мне эти сцуки, преподы, впаривали... что это получается "бедная смесь", а на бедной смеси мотор не едет и греется!!! Вот сцуки а!?
Еще они чо-то говорили про впускной клапан... время фазы впрыска... пропорции топлива...
Вот жеш сцуки!!! Короче, я в магаз за нулевиком. Глушак тоже пойду отхерачу! Он говорят тоже лошадей душит!!!
В режиме кикдауна поступает больше бензина из расчёта по карте, а воздух не успевает подтянуться в первый момент времени, т.к. задерживается фильтром.
про глушак погугли немного, особенно про расчёт резонансной волны, которая помогает протягиванию ТВС на определённых оборотах ДВС, как правило, это либо режим максимальной мощности, либо режим максимального крутящего момента, в зависимости от того, что требуется от машины, чего собственно и добиваются при настройке выхлопа и впуска.
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #16 : Апрель 07, 2015, 09:19:04 am »
Костя! Перестань!
Через открытый клапан, поршень всосет столько ТВС, сколько всосет. Если воздух где то застрял по дороге... значит нихрена не всосет. Безусловно,  что в момент кика, нужен доп.об'ем, для этого у нас стоит рессивер с натписью vortek.
Про глушитель тоже... Во время выхлопа... впускной клапан закрыт!!!  Какое протягивание ТВС???
Понятно одно. Забитый фильтр, и глушитель плохо. Через нулевик и прямоток работает легче!!!
Вопрос. Откуда берутся доп.лошади???
« Ответ #17 : Апрель 07, 2015, 09:32:05 am »
  • их через нулевик засасывает  :D
    « Ответ #18 : Апрель 07, 2015, 09:55:18 am »
    Костя! Перестань!
    ха!
    ты считаешь воздух несжимаемым, в этом и твоя проблема, а он сжимается и разжимается прекрасно, в такте всасывания есть момент когда оба клапана открыты, вот тогда -то и нужна настройка впуска и выпуска для правильной резонансной продувки смеси...
    в общем в нете много этого выложено с картинками и теоретическими изысками.
    У меня даже как-то курсовая по этому поводу была...
    А лошади всегда берутся от количества заряда ТВС попавшей с камеру сгорания.
    « Ответ #19 : Апрель 07, 2015, 10:02:47 am »
    И качества :)
    « Ответ #20 : Апрель 07, 2015, 10:05:01 am »
    И качества :)
    ну тут по умолчанию, я считаю оптимально рабочей ТВС 14.7:1.
    « Ответ #21 : Апрель 07, 2015, 10:23:29 am »
    Маленькая ошибочка. Не оба клапана открыты... а впускной начинает открываться, а выхлопной еще не закрылся плотно. Так???
    Что происходит??? Протяжка ТВС??? Тоесть... давление разряжения в выхлопе больше, чем создает поршень на стадии всасывания???
    А я уверен, что наеборот. И часть газа всасывается обратно, через недозахлопнутый клапан. Не???
    « Ответ #22 : Апрель 07, 2015, 10:39:50 am »
    Сильно все упрощаешь. Все зависит от предназначения ДВС.
    И про резонансные явления не надо забывать. :)
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #23 : Апрель 07, 2015, 10:58:42 am »
    о как интресно))) а перекрытие фаз клапанов мне наверно приснилось)))
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    « Ответ #24 : Апрель 07, 2015, 11:23:28 am »
    Про перекрытие фаз выше написано. Внимательно читаем, потом рисуем картинки.
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #25 : Апрель 07, 2015, 11:26:04 am »
    а вот тут как раз работает резонансная волна настроенного выпуска))) правда, на строго определенных оборотах, но все же весьма эффективно.
    « Ответ #26 : Апрель 07, 2015, 11:56:50 am »
    Перестаньте музчины!
    Резонансная волна -это термин из области изучения звука или света.Резонансные колебания газа в выхлопной трубе это несколько разные явления.
    Я об этом. А вы о чем???
    « Ответ #27 : Апрель 07, 2015, 12:58:23 pm »
    Нулевик как и прямоток на нетурбированном моторе, работают эффективно только в дополнении с синими брызговиками "спарко", на приорах с запилиными пружинами.
    Стыдно большим дядькам этого не знать!
    « Ответ #28 : Апрель 07, 2015, 02:03:49 pm »
    Знаешь, я даже тебя убеждать не буду...
    Ты ведь себе уже мнение выработал и больше ничего изучить не хочешь?
    а вот скажи мне тогда для чего на некоторых машинах с форсированными моторами, на высоких оборотах делают делают изменение геометрии впуска?
    « Последнее редактирование: Апрель 07, 2015, 02:13:49 pm от Zubilo »
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #29 : Апрель 07, 2015, 02:49:54 pm »
    а народ-то извращается, вместо
    ставит
    а оказывается и ни к чему оно совсем :D ;D :D
