Автор Тема: Как мы устанавливали Cold Air Intake Volant на Таху  (Прочитано 15059 раз)
Re: Как мы устанавливали Cold Air Intake Volant на Таху
« Ответ #45 : Апрель 09, 2015, 02:09:10 pm »
Костя! Ни кто ж не спорит, что форсированный мотор работает в несколько другом диапазоне с другими характеристиками. Еще есть моторы с непосредственным впрыском и изменяемой фазой клапанов. Но здесь
речь вообще не об этом. Отлистай назад. Откуда в стоковом моторе, где объем впуска и выхлопа расчитывается по формуле исходя из характеристик и технических данных, возьмутся доп.лошади.
Повесь ты хоть нулевик, хоть прямоток, брызговики и стальные яйца на фаркоп. Если ты не изменил исходные  характеристики самого мотора, мощней он не станет.
Хотя... у меня после каждой мойки кобыл по писят прибавляется.
Ну мне так кажется!
Форсированный мотор например считается у форд эксп 98 года, у него изменяется геометрия впуска, изменяется геометрия впуска на япошках марк 2 по моему или ему подобные.
а добавление лошадей происходит. за счёт оптимизации впуска, пыпуска, прошивки, в ущерб экологии и излучаемым децибелам, ну так же в жертву приносится долговечность мотора...
всё это проверено на стендах...
ещё в молодости в институте на стенде мучили машины, можно было настроить машину карбюраторную 2 способами
1) соответствовал стандартам экологичности
2) максимальной отдаче мотора
заметь, крутили только карбюратор, зажигание и фильтром...  ;)
Иначе скажи мне, как япошки с литрового мотора снимают 130 - 150 лошадей?  ::)
« Ответ #46 : Апрель 09, 2015, 02:11:08 pm »
Мужики, а можно, всё-таки ответить про вред для движка, а не прибавку мощности? :)
Прибавка совсем не интересна.
Есть Cold Intake с фильтром K&N. Вопрос: выкидывать, поставив штатную систему (её ещё где-то нужно будет найти на разборках...), или оставить K&N?
вопрос, что ты хочешь от этого добиться...
стартовать со свистом с сфетофора, и перебирать мотор каждые 50 т.км.
или ездить спокойно, по 300 -500 т. км без капиталки ДВС.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #47 : Апрель 09, 2015, 04:19:04 pm »
Хочу ездить как пенсионер (очень-очень редко у меня тахометр показывает больше 3 тыс оборотов), мыть и пропитывать фильтр раз в год и ожидать от мотора работы на 500 тыс км без капиталки (ну, или сколько может быть пробег при стандартном фильтре).
Напомню, у меня этот впуск уже был установлен. Сейчас вопрос: выкинуть+купить штатный или оставить этот и успокоиться.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #48 : Апрель 09, 2015, 05:12:36 pm »
Что хочу заметить, уважаемые знатоки.НЕ знаю что там на стендах получаются с нулевиком, по этому утверждать не буду. Пробовал я как то раз взял старый горшок и на 7,4.тби разрезав его болгарочкой (осталась только нижнея чась и крышка корпуса), поставил туда обычный фильтр. и поехал. На машине стало возможно играть в шашечки. Прыти прибавилось и ощутимо, не знаю прибавилось ли в табуне лошадей но результат был. С тех пор иногда ставлю так ради форса, по городу погудеть.(в повороте во дворе на скорости 10-20 км легко срывается в букс) Расход топлива при этом возрастает примерно на 3-5 литров.Что есть то есть, а как там с механикой, физикой это Вам виднее.
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
« Ответ #49 : Апрель 09, 2015, 05:25:07 pm »
Все правильно, облегчая впуск (снижая сопротивление фильтра) мы даём движку втянуть больше воздуха. Далее мозги инжектора по показаниям MAF и лямбд добавляют топливо до соотношения 14,7:1 ,  больше воздуха - больше уйдет топлива, больше сгорит смеси - большую мощность получим на выходе.
Экономии топлива с нулевиком точно не получим, ресурс двигла за счет прибавки мощности немного пострадает, но не думаю, что сильно. Скорее ресурс движка пострадает, если фильтр пропустит больше пыли.
  • белый пароход
« Ответ #50 : Апрель 09, 2015, 05:32:05 pm »
По моип понятиям получается как бы турбина т.к больше нагнетается смеси, а если еще и воздух подаваемый охлаждать через... кондиционер  ;D тем самым уплотняя его, так вооще спорт кар!
