Автор Тема: Help! Москва, семеновская, не заводится  (Прочитано 10415 раз)
Оффлайн Disal
  • Авто: Chevy Tahoe 2D 1997, 4WD
Сокланы, хелп. Не могу завестись, акум на нуле. Утром запарковался в сугроб, вечером не смог завестись. Пробовал прикуривать, но крутит очень вяло и не схватывает, может провода хреновые... Если кто есть поблизости от Мажорова переулка (район м. Семеновская,  электрозаводская) с проводами, наберите мне плиз. +7(910)464-5011 Дима
Оффлайн Disal
Re: Help! Москва, семеновская, не заводится
« Ответ #1 : Март 25, 2013, 07:53:19 pm »
Не дождался, замерз, бросил, уехал
xAleksandrx
« Ответ #2 : Март 25, 2013, 08:06:29 pm »
Если хочешь, завтра часиков в 5 утра могу подъехать!!!!!
Оффлайн Disal
« Ответ #3 : Март 25, 2013, 08:14:07 pm »
Не, спасиб :) завтра, может, с отцом заведем
« Ответ #4 : Март 25, 2013, 08:16:15 pm »
 Когда прикуриваешь - отсоедини свой аккум!! :)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #5 : Март 25, 2013, 08:19:51 pm »
Плюсовой провод на клемму своего аккумулятора, минусовой на массу мотора. Отсоединять ни чего не нужно. :afro:
« Ответ #6 : Март 25, 2013, 08:43:15 pm »
 Подумай.... Это очень частный случай.... ;) :)
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #7 : Март 25, 2013, 09:34:58 pm »
Тогда уж кидай провода на свой  АКБ и пускай "пускач" помолотит двиглом минут 15-20,а потом не снимая проводов заводись.
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн verner
« Ответ #8 : Март 25, 2013, 09:41:14 pm »
Просто высказал свою точку зрения. По правилам прикуривают именно так.
Оффлайн Disal
« Ответ #9 : Март 25, 2013, 09:49:03 pm »
Да, так и прикуривали, соединяя акб проводами, вот на массу двигателя не догадался кинуть. Завтра с этого начну.
AMIK, а что особенного в случае, зачем акб отсоединять? На случай если в сугроб коротит?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #10 : Март 25, 2013, 10:13:20 pm »
прикуривательные провода и крокодилы часто не держат нагрузку стартера... ;)
« Ответ #11 : Март 25, 2013, 11:05:53 pm »
  Если полностью разряжен аккум,то при прикуривании он заберет на себя ток и подсадит напряжение.... ;)
  Поэтому стартеру меньше достанется ;)
  Неважно,хоть на движок массу соединяй,хоть.... :D
  Закон ОМА,однако.... :) :afro:
  Поэтому,надо снять клемму!!
  Но!! Если тонкие провода,тогда соединяй и на заведенном доноре заряжай минут 15
  Потом заводи :)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #12 : Март 25, 2013, 11:40:08 pm »
И прежде чем заводить "больного" -донора заглушить
Оффлайн verner
« Ответ #13 : Март 26, 2013, 12:33:40 am »
А это действие для чего?
« Ответ #14 : Март 26, 2013, 01:19:36 am »
никогда не глушу!!! чтоб зарядить мертвый аккум нужно наооборот давать обороты генычу
