А если ход конём и бенз не просто налить в поддон для отмокания а подавать под давлением? любой насосик, трубочка длинной чуть больше щупа. В идеале жесткая, для возможности вращения. Через литр развлекухи будет понятно сколько там дерьма, от этого и принимать решение- скидывать поддон или достаточно так помыть. И ещё. А если до кучи в дырку маслодатчика дать давление бенза - кто знает конструктив? Есть ли между насосом и датчиком клапан который закрывает канал? Я к тому что таким образом, если клапана нет, можно промыть и заборник.
