Автор Тема: ошибка обд дизель  (Прочитано 8520 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: ошибка обд дизель
« Ответ #15 : Мая 22, 2013, 09:30:23 pm »
заработало!!!!!!!! машин поперла на порядок лучше.!! чет нет там 4 датчиков. нашел один, на работающем двигателе отсоединил от питания и подсоединил  и оно заработало. неделю езжу.  полет нормуль. чек не загорается и двигло работает мягче. ;D
Не вижу простав в зачетку!)))) Рад что заработал. Посматривай периодически в воздухан .Маслит или нет турбина.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн OXOT71
« Ответ #16 : Мая 22, 2013, 10:05:32 pm »
я вот не пойму.была у меня мазда б2500 и в один не очень приятный момент задымила сизым дымом и мало поедать. так 5 мастерских проехал   одни сняв патрубок с турбины и  увидев там маслецо говорили что турбине копец  другие разводили на ремонт двигателя.  пошел по наименьшему сопротивлению.  поменял турбину   результата нет, так и дымила. деньги на ветер. потом пошел еще проще поменял сальники клапанов и о счастье все прошло. вообщем понял одно если в патрубке после турбины есть масленный налет это не значит что турбине конец. это картерные газы оседают на стенках. можно вывести картерные газы как раньше на вазах делали и вот тогда будет видно турбина сифонин или нет. и еще мастера епст разводилово практически как и в везде оч любят разводить.лучше сначала самому повникать а потом уж к ним.хочешь сделать хорошо ,сделай сам.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #17 : Мая 22, 2013, 10:16:10 pm »
Я залил раскоксовку гидриков профессиональную прокатил 1300 км . Слил масло !Жижа была страшная. Теперь масло почти совсем не ест даже по городу и 4ю неделю масло на щупе темнеет очень медленно. Не то что раньше!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #18 : Мая 22, 2013, 10:23:01 pm »
ссыль или фото или как зовут чудо присадку?
субурбан 96г. ТD 6,5L                                           БМВ Х5 2002г. 3,0i
89067II3388
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #19 : Мая 22, 2013, 10:25:34 pm »
Брал на рынке ! Завтра загляну чиркану название. Напомни в личку так что бы и рекламой не было и я не забыл.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #20 : Мая 22, 2013, 10:32:53 pm »
Во-во и мне про раскоксовку секрет откройте! А то дурамакс едет хорошо, жрёт мало, а вот тук-тук как от клапанов присутствует :-X
http://rjo27.ru/ АРГОН - много аргона
K10 Truck 6.2D мосты unimog ...
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
GMC Sierra 2500HD LLY
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #21 : Мая 22, 2013, 10:35:25 pm »
Во блин поперло! Ок точно завтра загляну но вопрос надо апнуть а то забуду!))))))
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн OXOT71
« Ответ #22 : Мая 22, 2013, 10:46:17 pm »
я в мазду хадо заливал   но не роскоксовку  и в двигатель и в бак .  мужик второй год гоняет и не жалуется.продовал с пробегом 280тыр
Оффлайн OXOT71
« Ответ #23 : Мая 22, 2013, 11:17:05 pm »
а вообще мне кажется все эти раскоксовки  это простой керосин с какой-то байдой для цвета и запаха.  в мазде откручивал свечи накала и заливал туда керосин на ночь,но это  для колец раскоксовка.правда потом дымила как самовар пол часа.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #24 : Мая 23, 2013, 02:48:13 am »
Нет .Все они разные если не фуфло.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн OXOT71
« Ответ #25 : Мая 23, 2013, 07:24:24 am »
я и не спорю. тара у всех разная и наливатель тоже
Оффлайн OXOT71
« Ответ #26 : Мая 23, 2013, 07:27:12 am »
ну а названье глянь все-таки ???
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #27 : Мая 23, 2013, 04:13:48 pm »
Заехал посмотрел WYNN'S  325мл   Номер pn 76844  как сказал продавец банки могут быть разного цвета.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #28 : Мая 24, 2013, 06:53:04 am »
Спасибо! заеду гляну :o
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #29 : Мая 24, 2013, 05:19:38 pm »
На здоровье мужики! ;)
Мерседес ML 300 cdi
