Автор Тема: Схема замка зажигания на 410 Тах-Юкон  (Прочитано 6557 раз)
Оффлайн Yroslav
« : Апреля 21, 2013, 03:11:59 pm »
Друзья, собрался ставить кнопку старт-стоп, а найти распиновку по цветам у замка зажигания не могу!
Помогите, а то уже все разобрал...
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Yroslav
Re: Схема замка зажигания на 410 Тах-Юкон
« Ответ #1 : Апреля 21, 2013, 09:27:01 pm »
вот тут - что-то не могу найти однозначно...
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #2 : Апреля 22, 2013, 05:38:25 am »
Каждый верит в свою исключительность....(с)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=35977.0
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #3 : Апреля 22, 2013, 07:50:54 am »
Может поможет
Оффлайн Yroslav
« Ответ #4 : Апреля 22, 2013, 11:04:42 am »
Спасибо! Правда я вчера подобрал, но для памяти:
Красный - +12
Оранжевый - печка
Коричневый - магнитола
Желтый - стартер
Розовый - зажигание
Красный с белой полоской - +12
Белый - АКПП(отвечает за лампочку на приборке)
Zubilo, как обычно прав  плюс в зачотку, за то что заставил сходить на склад и отрыть контактную группу
Достал новую контактную группу, и прозвонил что и когда замыкается. И так есть 4 положения.
1. Красный (+) ----- коричневый
2. Красный с белым (+) ----- белый
3. Красный (+) ----- коричневый ----- оранжевый
    Красный с белым (+) ----- розовый ----- белый
4. Красный с белым (+) ----- желтый ----- розовый ----- белый
В итоге получается что при старте отключаем коричневый и оранжевый, т.е. печку и магнитолу. Это, я так понимаю, делается для того чтобы снизить токопотребление и избежать возможных перенапряжений в цепи магнитолы и печки. Кстати, не думаю что там только печка, там наверно что-то еще есть, на этом проводе.
Еще смущает то - что при 2ом положении, т.е. при обычном режиме, когда машина стоит во дворе, есть питание на белом проводе. Разве так должно быть?
PS ----- это значит замыкается
Оффлайн регион 125
« Ответ #5 : Мая 28, 2013, 04:03:53 pm »
Всем привет! Завтра тоже будем ставить кнопку старта.Замок рабочий но при старте бывают пропуски.Попробуем вывести отдельно стартер,без разбора всего остального.
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн Yroslav
« Ответ #6 : Мая 28, 2013, 04:20:07 pm »
Вот http://www.drive2.ru/cars/gmc/yukon/yukon_gmt400/yroslav23/journal/1179113/  установил старт-стоп! За месяц пользования - все ок!
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #7 : Мая 28, 2013, 04:29:47 pm »
Может поможет
А там нет точно такой же картинки-только по предохранителям,какой - куда? ;)
Можно и чёрно-белую. :)
Кто то обещал на форуме и так и забыл выложить :-\
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #8 : Мая 28, 2013, 09:09:37 pm »
Красный с желтым через реле, только в этом случае не будет отключаться магнитола и печки при запуске.
Нерв74, где-то выкладывали распиновку по предохранителям, правда на буржуйском языке. Завтра гляну на рабочем компе, я вроде сохранял себе
Escalade 2010 есть
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #9 : Мая 28, 2013, 09:35:58 pm »
Она там мало,что на английском,так ещё наверно и на техническом+всё сокращено ???
Кто то обещал выложить на русском,просил что б напомнили,не могу найти ту тему :-\
Оффлайн регион 125
« Ответ #10 : Мая 29, 2013, 05:48:03 am »
Разабрали,почистили контакты,задалбались собирать И походу работает, но не правельно.Вставляешь ключ первый щелчек загорается приборка и ничего не работает,второй щелчек продолжает гореть приборка, работает печка, радио, и стеклоподъемники,третий старт.Выключение; в обратную сторону щелчек машина работает,второй щелчек глохнет можно вытаскивать ключ.После нуля в другую сторону радио работает.Вопрос, ГДЕ накосячили?
