Автор Тема: Какова процедура замены подушек двигателя на квадратном блейзере 4,3L  (Прочитано 4725 раз)
Оффлайн Serg730
Решил поменять подушки двигателя. Долго смотрел как к ним подлезть. Так и не понял как это происходит, Подскажите как происходит сей увлекательный процесс?
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн Serg730
Через поиск...
Единственное что нашел: .....Сегодня 2 часа пролежал под мотором. Если правую подушку еще как-то можно достать (и то непонятно как крутить гайку центрального болта? снимать стартер???), то левую вообще не видно. Видимо надо снимать передний кардан, и наощупь выворачивать...
Так, кто на квадрате-блейзере имеет опыт замены подушек сам, не в сервисе?...
И человеку никто не ответил в 2011 году. Больше детальных упоминаний про замену на квадрате не нашел...
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Менял, скидывая кранштейны гены и кондея. Снять их 5мин, а сколько они места и свободы дают.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
А я их так и не поменял - не было времени на такую длительную операцию. Сейчас есть желание приурочить их замену к замене сайлентов рычагов, может попроще будет.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
я менял, примерно так -
1)снимаешь карданы, выхлопную, раздатку, коробку, радиатор, навесуху,  вынимаешь двигатель, прикручиваешь  нему новые подушки, в обратном порядке собираешь.)))
2) радиатор, навесуху, вынимаешь двигатель, меняешь подушки, собираешь. но открутить и потом прикрутить двигатель не снимая коробки, да ещё и вставить его на место с новыми подушками ещё тот секас.
3 ) кто то писал, что можно поддамкоратить мотор, что то не верю
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19666.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2709.0
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Serg730
Всем спасибо! По итогам замены отпишусь.
Вот так обычно и меняют поддомкратив...
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
два дня на это убивают
grand prix se 1988
astro 1987
на сколько помню... часа 2 геморроя и все =)
