Автор Тема: номера верхних сайлентов на квадрат  (Прочитано 5585 раз)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Ситуация такая По GM  каталогу ищу номера верхних сайлентов  на S10
вижу 3 номера . Один из них 88912477
в автодоке заказываю , приходят отбойники какие то .
вот как тут . http://www.ebay.com/itm/New-AC-Delco-Control-Arm-Stop-Front-Chevy-88912477-Pontiac-45G1004-/121050034200?_trksid=p2046447.m1253&fits=Year:1972%7CMake:Chevrolet%7CModel:Camaro
И номер тот же !!!
google по этому номеру находит и сайлёнты и отбойники . Кому верить то ?
Продавцы сами ничего внятно сказать не могут .
кто нибудь может разьяснить ?
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: номера верхних сайлентов на квадрат
« Ответ #1 : Июль 08, 2013, 07:29:38 am »
если подвеска как на рис. то поз № 9 номер GM-14073311.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Serg730
« Ответ #2 : Июль 08, 2013, 10:45:40 am »
Кстати они хорошо выпрессовываются штатным домкратом. Недавно менял и верхние и нижние сайленты.
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн lenin937
« Ответ #3 : Сентябрь 30, 2015, 03:21:16 pm »
Вариант колхоза этих сайлентов есть какой-нибудь?
Заказал ремкомплект сайлентов передней подвески на квадрат energi suspension 33119g- по факту из всего комплекта подошли только два передних сайлентблока на нижний рычаг :-\
Машина висит на подьемнике, а запчастей,получается, нет...
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
« Ответ #4 : Сентябрь 30, 2015, 03:26:59 pm »
  • ты все правильно заказал.
    Почему не подошли нижние задние не понятно :-\
    Верхние надо разбирать свои и ставить туда втулки, что в комплекте.
    Если че, есть верхние обычные.
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #5 : Сентябрь 30, 2015, 03:44:22 pm »
    Задние сайленты почему то другого размера в нижних рычагах (рычаги походу уже меняные-майд ин Мехико). Верхние сайленты в рычагах убитые в хлам-никакие втулки им уже не помогут. Нужно искать в сборе. Проблема в том, что ждать неделю-не совсем вариант :-\
    Завтра поеду подбирать по образцу-хотел узнать, может быть есть какие то варианты сайлентов от других авто?
    « Ответ #6 : Сентябрь 30, 2015, 03:51:20 pm »
  • вариантов нет, только подобрать более-менее подходщее по размеру на время. А потом нормальные поставить.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #7 : Сентябрь 30, 2015, 03:54:05 pm »
    колхоз от нивы, свежак: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59156.0
    « Ответ #8 : Сентябрь 30, 2015, 03:57:55 pm »
  • если есть токарь, то можно и нивовские не колхозить, а выточить такие же по твоему образцу и засадить туда полиуретан.
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #9 : Сентябрь 30, 2015, 04:10:41 pm »
    У нас в городе есть чудо-магазин, в котором чего только нет-на прошлой неделе там покупал направляющую заднего суппорта на Трейл( один в один подобрали от какого то хундая), буду подбирать по образцу. Если не получится-будем колхозить нивовские.
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #10 : Сентябрь 30, 2015, 04:20:16 pm »
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #11 : Октябрь 01, 2015, 03:24:09 pm »
    Короче, верхние рычаги разобрали и таки перепрессовали новые вкладыши в старые втулки. С задним сайлентблоком нижнего рычага беда -втулка из ремкомплекта имеет люфт в посадочном месте около миллиметра, а вкладыш, если его оставлять в старой втулке тоже болтается. Завтра поеду к токарю.
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #12 : Октябрь 05, 2015, 01:53:43 pm »
    Выточил токарь металлические втулки на задние сайленты нижнего рычага. Поставили с этими втулками полиуретановые вкладыши из вышеуказанного ремкомплекта-все отлично. В подвеске тишина. :afro:
