Автор Тема: как убрать ABS?  (Прочитано 8801 раз)
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
как убрать ABS?
« : Ноябрь 04, 2015, 07:48:16 pm »
Люди кто нибудь убирал ABS с квадрата? подскажите что и как делать?
Chevrole Blazer S10 Sport, АКПП, 1992г.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: как убрать ABS?
« Ответ #1 : Ноябрь 04, 2015, 07:50:49 pm »
А поиском?
Тема есть даже с картинками.
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
Re: как убрать ABS?
« Ответ #2 : Ноябрь 04, 2015, 07:53:47 pm »
А поиском?
если не трудно можно ссылку а то инет гумно
Оффлайн Слава 43
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
Re: как убрать ABS?
« Ответ #4 : Ноябрь 06, 2015, 07:07:36 pm »
Оффлайн Kir
Re: как убрать ABS?
« Ответ #5 : Ноябрь 06, 2015, 07:29:18 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=48668.0;topicseen
В том то и дело, что там нет конкретного ответа. В основном только обсуждение надо ли снимать ABS, и указания на датчики. А как именно снять сам блок, который занимает много места, и какие тройники можно поставить, такого не написано...
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
Re: как убрать ABS?
« Ответ #6 : Ноябрь 06, 2015, 08:49:07 pm »
Основной вопрос философии: "А нахрена?"
Если он глючит, что на старых квадратах очень часто случается, то самое простое - вынуть предохранитель под капотом.
А так - датчики, их проводка, а скорее всего, забитые металлическим шламом зубцы на ступицах.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Слава 43
Re: как убрать ABS?
« Ответ #7 : Ноябрь 06, 2015, 08:54:23 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5116.msg210340#msg210340
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: как убрать ABS?
« Ответ #8 : Ноябрь 06, 2015, 09:23:02 pm »
И с этого места готовимся к запрету на эксплуатацию автомобиля из-за вмешательства в конструкцию тормозной системы.
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
Re: как убрать ABS?
« Ответ #9 : Ноябрь 06, 2015, 09:28:19 pm »
Было бы правильно сделать как на Ауди, кнопочку вкл. выкл. ABS.
Оффлайн Слава 43
Re: как убрать ABS?
« Ответ #10 : Ноябрь 06, 2015, 09:29:09 pm »
Покажите мне хоть одного настолько умного инспектора ДПС. Хорошо если знает как капот открыть.
ТО все проходят не выходя из дома.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: как убрать ABS?
« Ответ #11 : Ноябрь 06, 2015, 09:30:49 pm »
Достаточно один раз нарваться.
И нафига вообще это?
Под капотом места не хватает?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: как убрать ABS?
« Ответ #12 : Ноябрь 06, 2015, 10:16:54 pm »
Как вариант. Замерить длину трубок, купить подходящие медные трубки. Купить вальцеватель, срезать со старой трубки американские штуцеры и перевальцевать их на новые. На месте блока абс выполнить соединения обычными русскими муфтами/тройниками (трубки-то уже наши) ну и так далее. А вобще дешевле восстановить АБС. Изначально оно может и дороже, но... такого веса авто просто обязан быть с АБС. Очень трудно 3 тонны американского железа даже не на скользкой, а на мокрой дороге заставить нормально остановиться. С АБС он хотя бы будет управляем и его не занесет, можно от человека например отвернуть. Последствия отсутствия АБС по итогам выльются намного дороже. И хорошо, если попадешь всего лишь на деньги)
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Слава 43
Re: как убрать ABS?
« Ответ #13 : Ноябрь 06, 2015, 10:40:26 pm »
Машин сто Блейзер/Тахо лично руками трогал и ездил...
Всего на паре машин АБС без глюков работала,чётко и прогнозируемо.
И вообще: каждому своё.
Оффлайн DJAp
Re: как убрать ABS?
« Ответ #14 : Ноябрь 06, 2015, 10:59:36 pm »
Дык предохранитель, насколько помню, за много чего еще отвечает
не проще ли фишку скинуть просто?
да и надо ли? не скажу что АБС правда спас хоть раз, но его отсутствие как то выкинуло меня с трассы, на спортейдже еще
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
