Автор Тема: Замена предней ступицы на Блейзере  (Прочитано 11577 раз)
Оффлайн AAA
Здравствуйте!
Кто подскажет возникнут ли проблемы при
самостоятельной замене передней ступицы?
Какие могут быть капканы?
Работу планирую делать сам.
Обдираловка на севисе напрягает.
С уважением А. плеханов.
г. Самара, Шевроле Блейзер Евроамериканец 1999г, 4*4.
Оффлайн vahtin
« Ответ #1 : Июль 06, 2006, 11:55:19 am »
На тахо менял сам, пришлось погреть один из трёх болтов крепящих ступицу. Остольное без проблем .
____________________________________
daihatsu terios II .2006
Ни что так не украшает внедорожник, как Bogger 19.5/44-15LT©
Оффлайн AAA
« Ответ #2 : Июль 06, 2006, 12:16:39 pm »
Да , а вот погреть будет нечем.
А врпрос- снимать супорт не придется?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #3 : Июль 06, 2006, 12:25:54 pm »
Видимо придется... а то как же диск тормозной снять то (по крайней мере не снимать  весь а только ту часть которая ходит с колодками)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #4 : Июль 06, 2006, 12:40:15 pm »
  • Ничего сложного в замене ступицы нет. Суппорт придется снять. Так как без этого не снимешь тормозной диск. В принципе все болты откручиваются легко при наличии соответствующего инструмента. Естественно понадобится съемник чтобы стянуть ступицу с вала. Гайку ступицы нужно закручивать с определенным моментом, чтобы не угробить раньше времени подшипник. По-моему 220 Нм, но лучьше уточни.
    Оффлайн vahtin
    « Ответ #5 : Июль 06, 2006, 12:45:27 pm »
    не знаю как на блейзере , но я думаю не сильно отличается от тахо , но я снимал всё и суппорт и диск .иначе не открутить болты крепления .
    если не пойдут болты то их можно сорвать.
    У меня с мошиной прежний хозяин вобще ни чего не делал поэтому без газа ни как  :wink:
    Оффлайн AAA
    « Ответ #6 : Июль 10, 2006, 08:59:14 pm »
    Ступицу заменил, без проблем.
    Ключ гайки ступицы на 36. А то ярасчитывал на 32
    поэтому произошла задержка по времени.
    После замены -тишина!!!!!
    Оффлайн Mignon
    Re: Замена предней ступицы на Блейзере
    « Ответ #7 : Май 02, 2012, 04:12:54 pm »
    подниму старую тему)
    сегодня решил сам поменять ступицу ) все прошло в целом хорошо (правда болта 3-4 прижились очень хорошо (( )
    проблемы начали потом) собрал все крутиться, не шатается) ток об колодки трет немного... накинул колесо, проехался такое противное и очень громкое шорканье (( аж жуть! думал смогу сам исправить но не понимаю причину (( может кто подскажет? (видимо чтото с тормазами) либо придется вести на сто пущай настраивают)
    EBlazer 1998 4.3
    Оффлайн Mignon
    « Ответ #8 : Май 02, 2012, 04:13:14 pm »
    п/с/ за ступицу спасибо Марату)
    EBlazer 1998 4.3
    Оффлайн Algus
    « Ответ #9 : Май 02, 2012, 07:33:45 pm »
    Скорее всего, ты погнул стальной щит на котором датчик АБС и теперь диск трётся об него и издаёт этот звук.
    Blazer 1997 4,3LT Белый
    Оффлайн Mignon
    « Ответ #10 : Май 02, 2012, 08:16:00 pm »
    только у меня спереди не должно быть абс)
    EBlazer 1998 4.3
    Оффлайн hacker56
    • Люфт
    « Ответ #11 : Май 04, 2012, 11:46:27 pm »
    доброе время суток....подскажите пожалуйста где можно заказать (купить) левую ступицу на круглый полноприводный blazer 1995 г в. чтобы не очень дорого но качественно ну и доставка побыстрее. ну и амортизаторы задние и передние.
    Оффлайн Algus
    « Ответ #12 : Май 05, 2012, 06:28:26 am »
    Да какая разница, защита всё равно должна стоять, пусть и без датчика АВС
    Оффлайн мги230
    • Рядовой Клана
    « Ответ #13 : Июль 29, 2012, 10:58:44 pm »
    всем привет ,прошу прощения ,что в чужой теме,вопрос короткий.номер передней ступицы? плииизззззз.
    blazer 4,3 97г американский араб
    не плюй в колодезь ,вылетит не поймаешь.
    Оффлайн мги230
    • Рядовой Клана
    « Ответ #14 : Июль 29, 2012, 11:03:43 pm »
    забыл,интересуют заменители,машинка с абс.
