Автор Тема: help!!!!!!!!!!!помогите убить сверчка  (Прочитано 8907 раз)
Оффлайн tgsy
« : Июль 24, 2012, 08:34:32 pm »
всем добрый вечер :)постараюсь быть краток.появился очень странный и жутко противный звук из переднего правого колеса.звук напоминающий скрип резины.получилось значит так.пару дней назад во время поворота влево услышал легкий резиновый скрип.значения особого не придал.но сегодня поменял резину и на малой скорости услышал очень четкое вжик вжик вжик!!!!!посадил жену за руль сам пошел рядом с колесом.скрипит как будто на одном участке круга.теперь же просто звук постоянного резинового трения.если кто может помогите совето что это?????дело очень срочное.без машины никак на пасеку не попасть
Блейзер 4.3 :)95 го года рождения
пиратас
Re: help!!!!!!!!!!!помогите убить сверчка
« Ответ #1 : Июль 24, 2012, 08:43:38 pm »
тормозной пыльник железный
Оффлайн tgsy
« Ответ #2 : Июль 24, 2012, 09:45:59 pm »
спасибо за ответ но это точно не он!!!!!!!!!!десять минут назад снял колесо.пробовал крутить одну ступицу эфект тот же.на определенном участке круга раздается это резиновое трение.я просто х.з че это может быть :(
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #3 : Июль 24, 2012, 10:44:49 pm »
смотри пыльник на шрусах, скорее всего внутренний....
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн tgsy
« Ответ #4 : Июль 24, 2012, 10:54:10 pm »
оооооо.вот вот.откуда то оттуда шел этот злобный звук.а как его можно победить?подскажи пожалуйста
Оффлайн tgsy
« Ответ #5 : Июль 25, 2012, 08:51:52 am »
еше такой вопрос.сколько на таком пыльнике можно проехать?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #6 : Июль 25, 2012, 09:46:26 am »
там 2 варианта:
1. слетел хомут и пыльник соскочил с посадочного места. надо посмотреть грязно ли под ним, если да- помыть, набить новой смазки и на новый хомут, если нет-добавить смазки и на новый хомут.
2.Порвало пыльник из-за старости или зацепил где. замена и новая смазка.
пыльник сам рублей 600. ездить без смазки на шрусах ведет к 100 % попадалову на привод в сборе. замена не очень сложная, но грязная и тяжелая т.к. ступицу снимать надо.
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #7 : Июль 25, 2012, 10:18:31 am »
На Блейзере менять передние приводы это жопа жопяная, так что если пыльник куку, то делать очень срочно.
Еще могут скрипеть колодки, хотя звук от них не "резиновый", но все равно посмотреть стоит.
ПыСы изношенные колодки начинают скрипеть не при торможении а при обычном движении, предупреждая, что скоро их менять.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #8 : Июль 25, 2012, 10:42:24 am »
Колодки не могут скрипеть при обычной езде, так как они не касаются в этот момент диска. Скрипят они только при торможении, когда их к диску прижимает.
А если колодки на ходу скрипят, значит что-то в тормозах не в порядке, не отходят колодки от диска.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Form
« Ответ #9 : Июль 25, 2012, 10:54:47 am »
На "правильных" колодках стоят скрипуны, они при большом износе трут по диску и скрипят.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #10 : Июль 25, 2012, 10:58:36 am »
Они стачиваются вместе с колодкой и соответственно скрипят только при торможении.
Сколько было у меня машин с этими "скрипунами", никогда на ходу не скрипели.
Оффлайн Form
« Ответ #11 : Июль 25, 2012, 01:12:13 pm »
если уж и скрипуны сточились, тогда ой :o
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #12 : Июль 25, 2012, 02:44:40 pm »
а у меня наоборот - скрипят при движении. при торможении переставали. правда если совсем долго так ездить, при торможении тоже скрипели
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #13 : Июль 25, 2012, 04:11:26 pm »
Ну у вас на тахах вообще все по другому!
Так что я Х.З.
пиратас
« Ответ #14 : Июль 25, 2012, 04:33:03 pm »
Так что я Х.З.
Да все также только больше ;D
