Я когда себе на Таху ставил демпфер, то нашел тока крепеж к раме, а к тяге сделал сам за 30 минут из металической пластины, около 4 мм., которую нашел в углу гаража))) и пары хомутов от глушителя Оки, которые были слегка уменьшены в размерах. при помощи тисков и головки на 24-27 (не помню точно).
Так что варить там ничего не надо, держалось очень хорошо.
Первое впечатление после установки было уау-будто все ямы стали меньше или вообще исчезли, по крайней мере на руль практически ничего не передавалось. Но к хорошему быстро привыкаешь и как классно работает демпфер я понял тока когда пересел на Финик, тут каждая ямка в руль отдает, но демпфер не постафить (тут рейка)
