Автор Тема: рулевой демпфер  (Прочитано 25774 раз)
Оффлайн vahtin
рулевой демпфер
« : Июль 10, 2006, 02:03:39 pm »
Кто-нибудь ставил рулевой демпфер ?
 Ведь управляемость не из лучших?
Может поможет ? :)
____________________________________
daihatsu terios II .2006
Ни что так не украшает внедорожник, как Bogger 19.5/44-15LT©
Рулевой демпфер?
« Ответ #1 : Июль 10, 2006, 02:10:41 pm »
А у тебя разве не стоит ???
Это повиду похоже на тонкий длинный амортизатор крепится одним концом на раму другим на поперечную рулевую тягу...
руль тяжелее вращать процентов на 30 сразу..
Но есть один плюс, когда едешь по грунтовке с мелкимы выбоинами либо по камням, руль не бросает в разные сторону и не бьёт по рукам ...
На счёт управляемости ты не прав. если управляется плохо, значит гляди непорядок во всей рулевойтрапеции и выставляй правильно сход /развал ...
Оффлайн vahtin
Рулевой демпфер?
« Ответ #2 : Июль 10, 2006, 02:16:21 pm »
нет у меня не установлен.
на вранглере стоял а тут нету я и думал, что на тахи не ставят :( .
а разница, с ним или без него сильно ощутима?
Рулевой демпфер?
« Ответ #3 : Июль 10, 2006, 02:48:08 pm »
когда руль правильно выставлен, то отлично и без него, с ним руль тяжелее на 30%...
Рулевой демпфер?
« Ответ #4 : Июль 10, 2006, 02:52:20 pm »
  • Наличие или отсутствие демпфера зависит от модификации машины.  Блейзеры тоже с демпферами попадаются. Они нужны в принципе для передвижения по плохой дороге, чтобы руль не било. А вот на трассе с ним хреново.  Поставить его легко, ухо под него в раме есть почти у всех внедорожников Шевроле, и стоит он недорого около 50 долл.
    Оффлайн Red Brick
    • Глушитель
    ДЕМПФЕР РУЛЕВОЙ
    « Ответ #5 : Ноябрь 30, 2009, 02:20:25 am »
    Тока прописался(Драсьте :) и сразу вопрос. Поменял редуктор на тахквадрате95, попался сверхлегкий (ну очень :D) , хочу поставить демпфер. На вскидку, нашел два варианта
    http://off-road-diskont.ru/show_good.php?idtov=9016 и
    http://off-road-diskont.ru/show_good.php?idtov=9010 ,( ссылки только как пример, а не реклама).
    Кто что посоветует, может есть варианты.
    Спасибо.
    "Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку"
    9995282 (с 12-00 до 24-00)
    Оффлайн Sергей
    • зачОООтка: +35/-0
    • звоните=8 985 760 74 69
    Re: ДЕМПФЕР РУЛЕВОЙ
    « Ответ #6 : Ноябрь 30, 2009, 09:17:28 am »
    в первом варианте :afro: есть к-т крепления для Вашей тахи....второй для сабура 2500,там кронштейн уже вварен в раму и есть отверстие в центральной тяге.цена приемлемая.
    Оффлайн Red Brick
    • Глушитель
    Re: ДЕМПФЕР РУЛЕВОЙ
    « Ответ #7 : Ноябрь 30, 2009, 06:20:48 pm »
    Спасибо
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    Re: ДЕМПФЕР РУЛЕВОЙ
    « Ответ #8 : Декабрь 01, 2009, 12:16:28 pm »
    Для чего он нужен?
    И потом говорят что он не работает так как нужно - так это ли?
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Re: ДЕМПФЕР РУЛЕВОЙ
    « Ответ #9 : Декабрь 01, 2009, 12:28:24 pm »
    вроде как демпфер устраняет эффект "вырывания" баранки из рук при езде по бездору, чуть тяжелее делает руль, чрезмерно облегченный ГУРом...
    имхо, для определенных условий... в повседневной эксплуатации авто, да еще если большинство пробегов - город, асфальт, и вы не фанат офф-роуда - не нужен...
    Оффлайн Red Brick
    • Глушитель
    Re: ДЕМПФЕР РУЛЕВОЙ
    « Ответ #10 : Декабрь 01, 2009, 02:14:39 pm »
    Мне как раз для второй позиции, слишком легкий руль. Хотя в асфальтовых колеях тоже вроде должно помогать.
    А никто случайно не знает, может можно, утяжелить руль регулировкой редуктора.
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    Re: ДЕМПФЕР РУЛЕВОЙ
    « Ответ #11 : Декабрь 01, 2009, 02:19:47 pm »
    демфер полезная вещь и для шоссе,уменьшает отдачу вибраций от колес и дороги на руль. с ним меньше устаёшь
    Оффлайн mark 48ru
    • зачОООтка: +62/-12
    • 48 регион Липецк
    Re: ДЕМПФЕР РУЛЕВОЙ
    « Ответ #12 : Декабрь 01, 2009, 03:17:33 pm »
    Слишком легкий руль устроняется переборкой убитой рулевой. Проверено на личном опыте.
    была-Таха 5,3 2002г.в.
    теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
    89103518266 Марк [email protected]
    http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
    Re: ДЕМПФЕР РУЛЕВОЙ
    « Ответ #13 : Декабрь 01, 2009, 03:24:42 pm »
    или удалением гидроусилителя...
     ;D ;)
    Оффлайн Red Brick
    • Глушитель
    Re: ДЕМПФЕР РУЛЕВОЙ
    « Ответ #14 : Декабрь 02, 2009, 12:05:04 am »
    Для Марка  8) . Проблема легкого руля появилась после полной замены рулевой системы и двух редукторов от кардоне. Первый был с серьезным люфтом, второй слишком легкий. Можно и третий поставить но уже задолбало. Замена тоже денег стоит. Три Кардоне=один оригинал+работа по замене+с/р.
    Про выбросить редуктор :D, мысль идеальная. Но боюсь я столько стероидов за короткое время не сьем (а рулить хотса), да и цена перекроет стоимость редукторов :-\ .
    « Последнее редактирование: Декабрь 02, 2009, 12:12:16 am от Red Brick »
