Автор Тема: как заставить 410 рулиться и держать дорогу.  (Прочитано 16869 раз)
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
Re: как заставить 410 рулиться и держать дорогу.
« Ответ #15 : Август 10, 2013, 03:34:37 pm »
Все полностью заменил! Грешу на рулевой редуктор. Люфт огромный у руля просто. ну и на дороге ооочень тяжко удерживать:( Ужасно обидно потому что от машины то вообще то в восторге!
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
« Ответ #16 : Август 10, 2013, 03:36:04 pm »
НаТаха 1995
Сергей
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #17 : Август 10, 2013, 03:40:15 pm »
От него никакого толка >:(
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #18 : Август 10, 2013, 04:11:41 pm »
Мысль за демпфер то была! Но если честно то же не въеду как он поможет люфты убрать?
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #19 : Август 10, 2013, 04:13:06 pm »
я про то что он вроде как только на канавах и бездорожье помогает?
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #20 : Август 10, 2013, 04:34:41 pm »
Отсутствие панары на заднем мосту - существенный недостаток при рулении. Мост гуляет относительно рамы в право лево, а так же в серьгах рессор вперёд назад. От этого и валкость в поворотах.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #21 : Август 10, 2013, 04:56:30 pm »
Де́мпфер (Dämpfer — глушитель, от dämpfen — заглушать) — устройство для гашения (демпфирования) колебаний или предотвращения механических колебаний, возникающих в машинах и приборах при их работе. ...
Если он должен быть установлен-значит он должен быть установлен.  ;D
Я ездил с демпфером и без него, скажу Вам большую тайну, с ним намного лучше. :afro:
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #22 : Август 10, 2013, 05:09:04 pm »
Надо хоть как то управляемости добиться, а то +- 1метр на дороге
Это вообще - жопа  :o ,а до замены,когда покупал-как рулилась?
Оффлайн maximus13
« Ответ #23 : Август 10, 2013, 05:10:22 pm »
так его проверить проще простого, в нем проблема или в сошке, приезжай, посмотрим
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #24 : Август 10, 2013, 08:21:35 pm »
ходовка и рулевка новые, быстрый 410 это за 350сил.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #25 : Август 10, 2013, 08:43:02 pm »
c 1500  эт ж пикап как я понял..?
Развесовку по осям надо делать ( в кузов чонить кинуть.. ).   Ну и для быстрой рулёжки однозначно надо со стабами в задней подвеске мутить.
з.ы. ИМХО..
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #26 : Август 10, 2013, 08:50:59 pm »
Про демпфер - реально очень сильно помогает при перезде под острым углом к рельсам трамвайным и колеям, НО при условии отсутствия раздолбанных шаровых, рулевых наконечников. сайлентов и т.д.
Устриц ел и ем.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #27 : Август 10, 2013, 09:17:23 pm »
кузова нет у меня. тока кабина  на раме.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #29 : Август 10, 2013, 10:12:46 pm »
  • 410 да еще на 35" колесах нормально рулится не будет никогда, при всем желании!
    Более-менее внятного руля добится можно, но опять же, если не будете гонять больше 120. Потом уже ничто не поможет.
    « Последнее редактирование: Август 10, 2013, 10:30:18 pm от Марат »
