Автор Тема: как заставить 410 рулиться и держать дорогу.  (Прочитано 16870 раз)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: как заставить 410 рулиться и держать дорогу.
« Ответ #60 : Август 12, 2013, 04:44:42 pm »
Ну желательно так, что бы зимой можно вернуть на место и 32 колёса пользоваться.  А если рессоры не на мост, а под мост?
« Последнее редактирование: Август 12, 2013, 06:10:52 pm от promobass »
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #61 : Август 12, 2013, 05:22:01 pm »
если бюджетно, то торсинные ключи  минусовые, серьги укороченные, аморты короткие
Укорачивать серьги нельзя, кронштейн серьги расшатает , появятся трещины
Оффлайн Павликофф
  • Полный привод
« Ответ #62 : Ноябрь 07, 2013, 11:10:49 am »
Всем доброго времени суток. Вот у меня тоже подобная проблема. На дороге как на 130 зиле дорогу ловлю, а в колее вообще ж.па. Редуктор менял, подвеску смотрели. Сошка и маятник новые.Сход развал делали. На прямой и ровной дороге вроде нормально. Причем в правую сторону больше люфт чем в левую. Помогите плиз - всю голову сломал!!!! :'( :'( :'(
Оффлайн lowless
« Ответ #63 : Ноябрь 07, 2013, 11:34:47 am »
а у меня по трассе номально идет, не переставляет,по дороге не рыскает, но колеи побаивается)) ГУР кстати на данный момент помёр, езжу руки качаю))))
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
« Ответ #64 : Ноябрь 07, 2013, 11:38:34 am »
А кстати как это с мертвым насосом ГУР ездить? Сильно шумит? Не заклинит?А если заклинит то ремень оборвет или проскользнет?
У меня однозначно положительные тенденции в борьбе с люфтами. Помогла подтяжка редуктора + замена ээээ......червяка? забыл как эта хрень называется. Длинных вояжей еще не предпринимал, но уже сейча руль стал гораздо более информативным, рулежка острее.
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #65 : Ноябрь 07, 2013, 11:38:49 am »
Аморы жесткие воткните, желательно газовые, и будет вам счастье.
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #66 : Ноябрь 07, 2013, 11:41:24 am »
Амортизаторы естественно помогут. Но люфты то в рулевом то же победить надо!
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #67 : Ноябрь 07, 2013, 11:44:14 am »
Не победить вам червячный редуктор, зло это, свести к минимуму можно, но до рейки ему все равно как до китая :-\
« Ответ #68 : Ноябрь 07, 2013, 11:46:07 am »
шины заводской ширины и сход/развал с правильным кастором (он неправильный, как бы намекает на замены сайлентов и шаровых) ...
и будешь, как как по рельсам кататься...
Оффлайн Павликофф
  • Полный привод
« Ответ #69 : Ноябрь 07, 2013, 04:58:56 pm »
Редуктор ставили новый, калёса стандартные, по кочкам тишина, немного в руль отдает. Прям вот загадка. В АМЕРИКАН СЕРВИСЕ  причину не нашли. Может в шеви плюс попробывать? Кто там был - как спецыы???
Оффлайн Павликофф
  • Полный привод
« Ответ #70 : Ноябрь 07, 2013, 04:59:27 pm »
А по рельсам наверно гуууд
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
  • Вот она!ВОТ ОНА! ТАХА МОЕЙ МЕЧТЫ! ЗДОРОВЕННА ТАХА!
« Ответ #71 : Ноябрь 07, 2013, 05:18:09 pm »
Не надо в шевиплюс... плохо может закончится это...
Что у тебя в таком большом рюкзаке, мальчик?
Цинизм, тетенька! Цинизм и презервативы.
Оффлайн lowless
« Ответ #72 : Ноябрь 08, 2013, 08:31:22 am »
не все хотят на заводской ширине кататься...)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Павликофф
  • Полный привод
« Ответ #73 : Ноябрь 10, 2013, 02:53:07 pm »
В Шеви плюс Так страшно прям?? :(
Оффлайн IgoreK
« Ответ #74 : Ноябрь 12, 2013, 12:26:31 am »
Поставил на тах 410 демпфер ранчо - боролся с рысканьем в колее. Частично победил, ездить стало приятнее и проще, гораздо спокойнее! Неплохо отсрочил замену рулевого редуктора, а то люфт мама не горюй. Теперь в нуле уводит значительно меньше  на кочках и колее. Но из-за цены редуктора решил не спешить =) Спасибо форуму за подсказку!
Зимняя резина - сток, на летней(275/65 16, диски с вылетом) еще не пробовал - три недели как поставил.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2014, 10:19:50 am от IgoreK »
Tahoe '98
