Автор Тема: делаю дисковые тормоза . Есть вопросы .  (Прочитано 11138 раз)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Сегодня потёк задний тормозной цилиндр .
НУ и решил сделать диски задние .
Разобрал мост , снял тормозной щит .
Вопрос первый  ( Это первая bravada )
кто нибудь знает размеры отверстий на мосте ?
Диски использовал штатные передние .Благо были старые  Они просто так на полуоси не налазят . Проточил фланец полуоси . около 4 мм на сторону
Суппорта взял Вазовские . ОТ калины . Во первых недорого , во вторых в наличии в магазине .
Диск пришлось проточить до 20 мм . Это хорошо , Диски были БУ и кривые весьма
воткнул на место
Вопрос второй . НА заднем мосту где лучше ставить суппорта ? Впереди или взади ?
Общий план .
Вопрос третий . Резьба на тормозной трубке у американца диаметр имеет как у ВАЗ , но шаг другой . ОТ чего то может подойти от отечествнного ?
Помогайте . Особенно размеры нужны .
И ещё один вопрос .
Надо вот такой датчик абс . Может есть у кого ?
« Последнее редактирование: Август 19, 2013, 08:49:57 pm от rencom »
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Re: делаю дисковые тормоза . Есть вопросы .
« Ответ #1 : Август 19, 2013, 10:37:15 pm »
С такими то руками и такие вопросы задаешь :o :o Сделай новую трубку.  :afro: Ну и плюсег в карму
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #2 : Август 20, 2013, 06:06:52 am »
я же ленивый  Может что готовое есть .
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #3 : Август 20, 2013, 09:23:31 am »
Аналогично делал, правда суппорт (от газели) уже и не помню где лепил, к заднему бамперу вроде смотрели.
Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга;Продан.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #4 : Август 20, 2013, 10:26:43 am »
Как правило, ставят сзади. Но прими во внимание расположение прокачивающего штуцера. Он должен быть сверху. Поставить можно как угодно, но для прокачки, придется открутить и расположить штуцер так, что он был верхней точкой. Иначе не прокачаешь.
Вопрос третий . Резьба на тормозной трубке у американца диаметр имеет как у ВАЗ , но шаг другой . ОТ чего то может подойти от отечественного ?
От отечественного ничего. Трубку колхозить. Трубка идет на тройник, к шлангу, а там резьба штатная. Значит с одной стороны штуцер штатный, с другой под ТАЗ. Либо колхозить тройник, т.е. тройник поставить от ТАЗа, тогда и трубки от ТАЗа, а вот получится ли вкрутить штатный шланг в тройник, нуно смотреть по месту.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #5 : Август 20, 2013, 10:35:15 am »
А какое то обоснование есть ? С какой стороны сцппорт надо ставить ? Впеерди моста или позади .
Я только про нагрузку на подшипники знаю . Если суппорт впереди , то она возрастает  . А если позади , подшипник работает нижней стороной .
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #6 : Август 20, 2013, 10:47:43 am »
Ну, примерно такое же и я слышал. Но что-то там и еще было.
А если выключить мозг и походить поглядывая в задние колеса 840-х Тах, там суппорт сзади моста. В Шеви Экспрессе, так же.
Вот я и думаю... не зря производители так сделали.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #7 : Август 20, 2013, 10:50:14 am »
у меня на SSBC тормозах суппорт сзади чуть вниз
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #8 : Август 20, 2013, 03:38:13 pm »
нарисовал эскиз пластины . Один хрен эти размеры никто не знает толком . Даже американцы
что то такое примерно . Это сразу 2 . Просто так делать проще . Потом разрезать пополам
Осталось сделать
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #9 : Август 20, 2013, 03:40:14 pm »
Продублирую тут просьбу .
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.0
может есть у кого мой датчик АБС .
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #10 : Август 20, 2013, 04:51:11 pm »
  Пластина должна крепится как минимум на трех болтах к мосту, двух ИМХО мало.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #11 : Август 20, 2013, 06:25:48 pm »
Да я тоже засомневался . Тем более пластина 8 мм . Не нашёл 10  .
Ну сделаю 2 .
Можно всё равно такие сделать . НА 2 суппорта . Ручник гидравлический поставить .
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #12 : Август 20, 2013, 07:22:02 pm »
Суппорт надо было брать от Форд Фокус 2.
Там ручник интегрирован в суппорт. Ну или от Форд Скорпио. Аналогичная ситуация.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #13 : Август 20, 2013, 09:35:41 pm »
Оно может и хорошо . Но 1 сколько стоит тот суппорт ?
2 у нас тут купить его просто так нельзя . Заказывать надо . А мне загорелось.
Ручник конечно хорошо . Но я им как то и не пользовался )
А подскажите номера сальников полуосей . Запутался я чего то )
« Последнее редактирование: Август 20, 2013, 10:07:24 pm от rencom »
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #14 : Август 22, 2013, 11:05:16 am »
ну подскажите номера сальников!
Вчера пластину выпилил . На мост встала нормально . Сегодня буду сам суппорт выставлять  .
