Автор Тема: Срочно нужна помощь!  (Прочитано 9768 раз)
Оффлайн levsha46
Re: Срочно нужна помощь!
« Ответ #15 : Сентябрь 08, 2013, 01:19:14 am »
А шланги системы охлаждения не раздуваются?Уж очень похоже на прогар прокладки ГБЦ.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #16 : Сентябрь 08, 2013, 01:25:51 am »
Не замечал, сильно раздуваться должны? и какие еще симптомы у прогара? газы в систему охлаждения?
« Ответ #17 : Сентябрь 08, 2013, 09:08:08 am »
почему не может температура прыгать от термостата? по малому кругу гоняет вот и быстро до 100 и выше растет... движок же даже не охлаждается!!! трогай патрубок и все станет ясно
« Ответ #18 : Сентябрь 08, 2013, 09:08:54 am »
да пузыри будут видны если крышку радиатора откроешь
Оффлайн levsha46
« Ответ #19 : Сентябрь 08, 2013, 01:50:08 pm »
Шланги становятся очень плотными,с трудом прожимаются.После выключения зажигания в моторе некоторое время булькает.Стрелка температуры сначала не поднимается,потом идет вверх довольно резко.Если пробка радиатора не очень хорошая,то начинает выбрасывать антифриз даже на неполностью прогретом двигателе.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #20 : Сентябрь 08, 2013, 01:55:26 pm »
да не, такого нет.
« Ответ #21 : Сентябрь 08, 2013, 02:24:38 pm »
ну так чего патрубок трогал? похоже на термостат очень
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #22 : Сентябрь 08, 2013, 02:26:57 pm »
Да нихрена это не термостат, с ним плавно кипишь, если резко, это либо глюк электрики, либо прорыв газов.
« Ответ #23 : Сентябрь 08, 2013, 02:37:23 pm »
машина резко закипает... если термостат совсем не открывается
до 90 греется как обычно, а после 100 в геометрической прогрессии температура растет!!!!
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #24 : Сентябрь 08, 2013, 02:38:43 pm »
Разница всё равно есть и она реально отличима.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #25 : Сентябрь 08, 2013, 03:01:04 pm »
А почему тогда после трех минут простоя стрелка снова на ста? за три минуты охлаждайка в блоке не остынет. Получается что не термостат.
« Ответ #26 : Сентябрь 08, 2013, 03:22:19 pm »
может остыть,  если тремостат (открывается все же) - но это теория... нужно во первых узнать кипит ли машина когда зашкаливает стрелку....
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #27 : Сентябрь 08, 2013, 03:39:01 pm »
Вытащи телемост и вари его в кастрюле, и внимательно смотри.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #28 : Сентябрь 08, 2013, 03:47:27 pm »
Не кипит. Температура падает до ста за 3-4 минуты после того как машина глушится, помпа не работает, соответственно даже если термостат приоткрывается то обмена мотор-радиатор не происходит, следовательно двиг должен остывать ооочень медленно. У меня были перегревы на других авто, я знаю что это такое.
проще и быстрее заменить его на новый).
Сегодня определю наличие воздушных пробок и прорыва газов, если ни того ни другого нет, то завтра куплю термостат, датчик на стрелку и пробку радиатора, все оригинал естессно.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2013, 03:51:08 pm от AlexRIV »
« Ответ #29 : Сентябрь 08, 2013, 04:48:39 pm »
Товарищи! Срочно нужна помощь в определении неисправности!
Стрелка температуры скачет как угарелая. Завел, поехал, и тут t начинает резко расти выше сотки, глушу, стою три минуты, завожу, t-60, еду дальше t-100, еду дальше- опять резко за сотку, останавливаюсь, глушу, через три минуты завожу- t-100. И так пока до стоянки не доехал.
1. Наелся датчик t?
2. Глюки приборки?
3. Что-то иное...
Электрика похоже,если стрелка как угорелая скачет ;)
