Автор Тема: Решил вопрос со сливным краном радиатора  (Прочитано 7909 раз)
Оффлайн forester
  • Мы с броневиком во ржи
Как я писал уже вот здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=14737.0 накрылся у меня сливной кран, и постыдно так накрылся, прямо на тех осмотре, наделал им таим лужу, поехал как умный ;D ;D ;D ну в общем так им и надо, нехорошие они люди, все равно не дали мне честный тех осмотр
Заказать не получилось, в самом лучшем случае 50 дней ждать, пришлось колхозить.
Подбирал долго и упорно, всего рассказывать не буду, самое интересное, свернул с выставочных образцов две пробки, оду с маздовского радиатора, одну с митсубоновского, какая от кого уже не помню, та что с крупной резьбой, вкручивалась, но диаметр маловат, держала но не очень, бежала, собрал набор болтов м14, диаметр похож а резьбы мелкие, не вкручивается.
Поехал к токарям, говорю вот такую резьбу, как на пробке, но диаметр 14. Слушал пол часа монологи про колхоз и дилетантов, молча, не ругался ;D ;D у нас говорят не такой резьбы как на пробке. В общем заказал примерно похожую, шаг резьбы 3.
В результате я счастлив, диаметр 14 шаг резьбы 3 идеально подходит, вкручивается четко, как родная.
Всем рекомендую, а то родная такая хлипкая мне показалась, полая, стенки тонкие
Блейзер S-10 4.3 92г раздатка кнопочная
Оффлайн lenin937
Re: Решил вопрос со сливным краном радиатора
« Ответ #1 : Июнь 16, 2015, 08:29:41 pm »
Требуется совет! Сегодня поехал по делам, и в самое неподходящее время Блейзер квадрат 92 г.в. TBI сделал лужу посредством течи антифриза через кран радиатора. Нашел на рокавто  кран под номером DORMAN Part # 490232 он идентичен имеющемуся в части ручки и прокладки, но кардинально отличается частью, которая вставляется и фиксируется в отверстии в радиаторе: у меня в кране эта часть округлая типа с эксцентриком. Интересует вопрос- подойдет ли этот кран к моему радиатору? Еще вопрос-выше в теме написано про ремонт крана резьбовой заглушкой, но на своем радиаторе я никакой резьбы не увидел-интересует, куда вкручивается эта заглушка? Видно ли резьбу без снятия радиатора(ведь на кране 490232 никакой резьбы тоже нет)?
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2015, 08:32:03 pm от lenin937 »
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
« Ответ #2 : Июнь 16, 2015, 09:54:46 pm »
На квадрате заглушка с резьбой.
Оффлайн lenin937
« Ответ #3 : Июнь 16, 2015, 10:09:23 pm »
В упор на выпавшей заглушке нету резьбы :o Возможно уже какой-то колхоз от предыдущего хозяина. А что с краном на фото-там тоже резьбы никакой не видно? Хотя по рокавто бьется на квадрат TBI 92 г.в.
« Ответ #4 : Июнь 16, 2015, 10:13:07 pm »
У меня 90 год. Совершенно точно с резьбой, потому как недавно лазил: менял уплотнительную резинку.
Оффлайн lenin937
« Ответ #5 : Июнь 16, 2015, 10:20:13 pm »
Спасибо за информацию. Буду завтра снимать радиатор-глядеть, как у меня там это хозяйство крепилось. Хорошо, что не за городом такая беда приключилась, как чувствовал на прошлой неделе- на межгород на трейле поехал. Кстати, дядюшко-уплотнительную резинку от чего подбирал? Моя устала, разбухла-назад нормально не лезет.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2015, 10:22:06 pm от lenin937 »
« Ответ #6 : Июнь 16, 2015, 10:25:35 pm »
Ты не поверишь, но у меня эта резинка просто была ;D
Оффлайн lenin937
« Ответ #7 : Июнь 16, 2015, 10:28:43 pm »
поверю,чо. А у меня этой резинки просто нету :'(
Оффлайн lenin937
« Ответ #8 : Июнь 17, 2015, 10:10:32 am »
Снял радиатор. Чтобы открутить нижнюю трубку охлаждения коробки нужно иметь ключ на 12,5 и руки мутанта >:(
Резьбовая часть крана таки есть, и она вероятнее всего была уже сломана до меня, т.к. упала в ванночку радиатора и благополучно в ней болтается.  Вокруг отверстия крана под прокладкой  в достатке обнаружен силиконовый герметик. Итог-заказан на емексе обозначенный кран,он один в один как мой-просто мой развалился на две части. Стоимость детали 430рублей, срок доставки 10 дней. Блейзер поставлен на прикол. За время пока жду кран планирую заодно промыть радиатор.
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2015, 10:19:00 am от lenin937 »
« Ответ #9 : Июнь 17, 2015, 01:41:44 pm »
А я чего говорил? ;)
Оффлайн lenin937
« Ответ #10 : Июнь 17, 2015, 01:45:51 pm »
Мудреная там конструкция. Сделали бы как на уазе ;D
« Ответ #11 : Июнь 17, 2015, 02:20:14 pm »
Что есть, то есть ;)
