Автор Тема: Перегревается мотор  (Прочитано 10249 раз)
Оффлайн Autodoping
  • Chevrolet Blazer 1996 4.3
Перегревается мотор
« : Май 31, 2015, 01:11:39 pm »
Авто блэйзкр квадрат 4.3 вортек. Суть в чем, если термостат снят, двигатель на ходу вообще не нагревается, приходилось ездить с картонками. Как только ставлю термостат, по при движении мотор перегревается, хотя верхний патрубок радиатора горячий. Помпа и радиатор новые. Поиск не помог. Всем за ранее спасибо :afro:
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Перегревается мотор
« Ответ #1 : Май 31, 2015, 01:16:36 pm »
А сам термостат то менял?
Запчасти из США
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #2 : Май 31, 2015, 01:21:13 pm »
Первое что на ум приходит, это раннее зажигание, забиты напрочь соты радиатора кондиционера( сам не давно чистил), нет циркуляции из за воздушной пробки в СО.
Оффлайн Autodoping
« Ответ #3 : Май 31, 2015, 01:25:36 pm »
Термостат новый. Радиатор кондея немного забит, но верхний то патрубок твердый и горячий, значит есть циркуляция. А вот насчет зажигания незнаю. Без термостата то мотор не нагреть вообще
Оффлайн verner
« Ответ #4 : Май 31, 2015, 02:10:16 pm »
Если верхний патрубок твердый, меняй крышку радиатора и чисти патрубок идущий от радиатора к расширительному бачку. Прокачать еще раз СО с вывешиванием передка машины.
« Ответ #5 : Май 31, 2015, 02:20:50 pm »
Поменяй термостат. Только не бери Китай, они все глюченные.
И промой соты радиатора кондиционера, может через него воздух не проходит.
Верхний патрубок не может быть твердым. Если он твердый при открытии термостата, то это либо замена крышки радиатора, либо прокладки блока.
На непрогретом двигателе сними крышку радиатора  посмотри, нет ли пузырей.
Оффлайн Autodoping
« Ответ #6 : Май 31, 2015, 02:30:02 pm »
Попробую поменять пробку и еще один термостат. Патрубок твердый в плане когда работает двиг там есть циркуляция ож и без проблем продавливается. Шланг обратки чист.
Оффлайн Autodoping
« Ответ #7 : Май 31, 2015, 02:31:21 pm »
Уже даже собрался ставить карлсона вместо термомуфты
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #8 : Май 31, 2015, 02:40:28 pm »
Крышка радиатора с неисправным клапаном. Было такое у родственника. Заменил - все прошло.
Оффлайн Autodoping
« Ответ #9 : Май 31, 2015, 06:25:27 pm »
Ок спасибо попробую, а то 3 термостата поменял уже
« Ответ #10 : Июнь 01, 2015, 08:59:36 am »
Мыть нужно радиаторы и между радиаторами, ну каждый год эта тема уже поднимается...
читать чтоль лень...  >:(
Оффлайн Autodoping
« Ответ #11 : Июнь 01, 2015, 01:58:40 pm »
основной радиатор новый!
Почему греется только с термостатом?
« Ответ #12 : Июнь 01, 2015, 03:09:09 pm »
Потому что он, пока двигатель не прогрелся, закрыт и не дает жидкости циркулировать через радиатор. А когда его нет, то жидкость, постоянно проходя через радиатор, не успевает нагреваться.
Когда таскали из Майами машины, там 70% было с удаленным термостатом.
Оффлайн Autodoping
« Ответ #13 : Июнь 01, 2015, 08:15:23 pm »
Да принцип то работы термостата я понимаю. Вывод - он открывается не полностью и ни какие промывки продувки радиаторов и замены пробок не помогут.
ps оба радиатора чисты как слеза на просвет
« Ответ #14 : Июнь 01, 2015, 09:58:22 pm »
А фото термостата можешь выложить?
