Автор Тема: Blazer Движка от квадрата на круглот  (Прочитано 11973 раз)
Оффлайн Lev_prav
Re: Blazer Движка от квадрата на круглот
« Ответ #15 : Сентябрь 20, 2013, 03:06:04 pm »
Нет, если менять еще и проводку всю - то проблем не должно быть. Только это гемор еще тот)
А по поводу "долго не ездить" - это не в смысле, что долго не протянет, а что переделки много времени займут. Сравнимо с восстановлением родного блока.
Ну а так - поставить блок под старые головы и впуск - вполне себе вариант.
GMC Yukon 93
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #16 : Сентябрь 21, 2013, 07:40:59 pm »
Еще вспомнил! Блок может не подойти - крышка передняя может отличаться. На старых блоках была металлическая крышка без места под ДПКВ. Так что стоит запросить подробных фоток.
GMC Yukon 93
« Ответ #17 : Сентябрь 21, 2013, 08:12:48 pm »
  • с 93 г на 96 г движок встанет только с очень большим гимороем!
    • зачОООтка: +405/-14
    « Ответ #18 : Сентябрь 21, 2013, 08:21:31 pm »
    Вставить можно что угодно во что угодно
    Хоцца без колхоза.
    [/quote]
    во-во. но можно :)
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #19 : Сентябрь 21, 2013, 08:59:33 pm »
    Да и балансирного вала там нет...и крышка формы другой абсолютно.
    А вообще,стОит спросить: как выглядит продаваемый в Иваново мотор?
    Мы много чего делали,так-то...
    Дайте фотку мотора- скажу всё...может быть. ;D
    Оффлайн cubasic Серёга
    • зачОООтка: +26/-0
    « Ответ #20 : Сентябрь 22, 2013, 02:48:49 pm »
     То есть ,если мне на 95год, то всё должно быть идентично .? Я про ДВС с 93. Извиняюсь, что встреваю .
    Блейзер 97г LT USA -  был
    Блейзер 95г LT USA -  был
    « Ответ #21 : Сентябрь 22, 2013, 02:54:28 pm »
    если 93 год - это вортек то там почти все одинаково с 95...
    с каждым годом просто движки доводили до ума, и соответственно есть изменения...
    балансир, поршня разные, кольца...
    • зачОООтка: +26/-0
    « Ответ #22 : Сентябрь 22, 2013, 03:17:16 pm »
    И мозг ,и моя АКПП , с таким мотором будут работать ,как родные? В электрической части изменений не происходило?
    Оффлайн bonnyfacy
    « Ответ #23 : Сентябрь 24, 2013, 11:28:43 am »
    В общем, забрал я этот движок и кучу всего еще (задний мост, АКПП, радиаторы, ГУР, АБС, стартер, помпу и так, по мелочи), правда из-за кучи проблем, возникших в поездке за ним, довезти его получилось только до Нижнего Новгорода. Пока он там. Думаю, в след. выходные привезу в Тольятти и буду по месту разбираться, что делать дальше. Если уж совсем ничего получаться не будет - продам. А так, пока идеальным вариантом было бы чтобы блок подошел, поставить на него свои бошки и не париться с проводкой.
    По результату отпишу. Ну и буду распродавать потихоньку то, что мне без надобности из забранного. К стати, никому приборка не нужна от квадрата?
    « Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2013, 12:10:29 pm от bonnyfacy »
    Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом
    Оффлайн Lev_prav
    « Ответ #24 : Сентябрь 24, 2013, 12:01:31 pm »
    Фоток движка нету?
    GMC Yukon 93
    Оффлайн bonnyfacy
    « Ответ #25 : Сентябрь 24, 2013, 12:16:42 pm »
    Фоток движка нету?
    К сожалению, пока нет. Пока был там, остался без инета и, соответственно, не читал форум. Читал бы - можт и брать бы не стал. Сфоткать не сообразил. Сейчас очень надеюсь что блок мне подойдет.
    К стати, если блок подойдет, мне коробку свою оставлять или от квадрата ставить надо будет?
    Оффлайн Lev_prav
    « Ответ #26 : Сентябрь 24, 2013, 12:18:09 pm »
    Свою конечно. Мозги же старые останутся. А крепления должны подойти.
    GMC Yukon 93
    « Ответ #27 : Сентябрь 27, 2013, 07:41:24 am »
    тебе помпу ставить нужно от квадрата.. так же виску...
    « Ответ #28 : Сентябрь 27, 2013, 02:51:53 pm »
    не ну скока мона?!
    до 95 года моторы  были с балансиром и без .На круглом только с балансиром.+ различия блоков под моновпрыск по резьбам впуска..
    с 96 года блок по резьбам совсем другой- впуск -резьбы под другим углом, крепление поддона и крышек сальников под разный диаметр.
    акпп до 95  - тип 1
    акпп на 95 --тип 2
    акпп с 96 года тип 3
    Обозначение условны- но акпп не взаимозаменяемы.То есть прикрутить можно - сдохнет быстро.
    Оффлайн Lev_prav
    « Ответ #29 : Сентябрь 27, 2013, 03:11:03 pm »
    не ну скока мона?!
    Не выдержала душа поэта))
    Но в целом - возможность заменить блок 96 года на 93й, оставив головы, впуск и АКПП не отрицается?
    GMC Yukon 93
