Автор Тема: обратный клапан топливной системы. Блейзер DLX 4.3 4X4 Елабуга.  (Прочитано 18277 раз)
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
  • ууууууууууууууууууууууууууууууууу
Привет всем со кланам. Народ подскажите где этот обратный клапан топлива.машина стало плохо заводится после долгой стоянки,рунет и знакомые грешат на клапан,а так заводится нормально,кто что знает про это откликнитесь.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 04:52:41 pm от Акула »
Шевроле блейзер DLX 4.3.  4X4 Елабуга.мой радной конь
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Re: обратный клапан топливной системы
« Ответ #1 : Май 13, 2015, 02:11:33 pm »
Блейзер елабуга 4,3 4*4
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Май 13, 2015, 04:54:41 pm »
регулятор на пауке меняй!
хотя может и сам насос. давление то хоть померили для начала?
« Последнее редактирование: Май 13, 2015, 04:58:49 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #3 : Май 13, 2015, 05:17:41 pm »
Господа, сюда же с вопросом.
Насос качает, из обратки льет могучая струя . Заводится еле еле, попытки с 10.й, расход мизерный, при разгоне выше 2500 проваливается.
 Т.е все указывает на регулятор который тупо сливает бенз в бак.
Времени вчера не было, просто махнул фильтр в баке, с горем пополам всёж завелся, до дому доковылял. Сегодня утром- не заводится. Пережал полностью обратку- ноль эмоций. Иногда чихает.
 Т.е не регулятор)
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #4 : Май 13, 2015, 05:31:56 pm »
А где мерит давление? И как?инструмент есть, руки тоже.сам в сервисе работаю,только отрасль другая немножко.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #5 : Май 13, 2015, 05:46:45 pm »
на подводящей стальной трубке паука есть клапан(нипель), отверни пластиковый колпачёк и увидишь!
по резьбе туда идеально подходит шланг от холодильного манометра!
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Май 13, 2015, 05:54:13 pm »
Понял буду мерит,а регулятор сам где,и сколько стоит?
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #7 : Май 13, 2015, 05:55:17 pm »
Все понял на паука,сорри ;D
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #8 : Май 13, 2015, 06:00:02 pm »
регулятор стоит на пауке под пластиковой крышкой впуска!
стоит-
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=19106768&hd=8B135A17A869C58BBC8F374326BDB61A
Оффлайн Fareast
« Ответ #9 : Март 28, 2016, 04:02:29 am »
Дабы не плодить новых тем, вопрос только по Тахо, год 2000й, мотор 5,3
Симптомы похожие: насос новый, заводится с 4-го, 5-го раза, едет кое как, особенно в горку....
Где этот  клапан стоит на таком моторе? Как он выглядит? И подлежит ли какой-то продувке, прочистке?
Спасибо!
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Fareast
« Ответ #10 : Апрель 01, 2016, 02:22:23 pm »
Никто не знает, где клапан или регулятор на моторе 5,3 ???
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #11 : Апрель 01, 2016, 05:32:48 pm »
на левой топливной рейке.
поз 9 на рис-
ремонту, продувке, промывке он не подлежит. только замена.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2016, 05:37:13 pm от OLEG 75 »
Оффлайн Fareast
« Ответ #12 : Апрель 02, 2016, 09:16:01 am »
Понял. Спасибо!
Оффлайн Fareast
« Ответ #13 : Апрель 02, 2016, 09:17:36 am »
у нас и дилеры GM уже сдулись... и их сервис. Вчера спросил давление в топливной системе измерить - сказали - не могут. Нечем.
« Ответ #14 : Апрель 02, 2016, 09:42:57 am »
Так купи монометр с переходниками ,и сам померяй! :afro:
1200р.
