если коды обшие то почему расшифровка разная
http://www.iequus.com/support/obd2_definitions.phpя там вбиваю номер своей ошибки (p1870) для GM енто Trans Component Slipping
http://www.ardio.ru/dtclib.php а здесь не GM не шевроле нет
на исузу
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=58633 через отверстие диаметром 0.049" в поверхности насоса - клапаном регулировки муфты ГТР, который управляет устанавливаемым гидротрансформатором давлением, на основании давления пружины и соблюдении баланса подачи масла через 0.042" отверстие между двумя поверхностями клапана регулировки муфты ГТР (см. рис. 5).
Собственно это и является причиной P1870,стакан клапана регулировки муфты ГТР изнашивается в местах, указанных на рис. 5, в результате чего устанавливаемое ГТР
давление падаетдля шевроте тахо подходит такая формулировка неисправности P1870
что именно хотят мозки, что устронить надо ??
машина не дергается , разгоняется ровно.
может масло помянять (мне посоветовали ) машину взял недавно может вязкость упала? ( к фильтру там видно давно никто не притрачивался )
