Автор Тема: Где делают хорошую диагностику двигателя? Tahoe Vortec 5.7 1998  (Прочитано 8612 раз)
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
Расход масла 1 литр на 5000 км.
Работает не очень ровно (вибрации)
Пробовал мыть инжектор с заменой свечей в Каскад Сервисе. Раздолбаи редкостные. Совсем не уверен, что сделали качественно.
Машина всё равно плохо разгоняется (ну может чуть лучше после промывки или я сам себя в этом убедил).
Делал на всякий случай диагностику коробки  - в идеальном состоянии.
Где сделают действительно качественную диагностику и найдут причину падения мощности или у кого сразу навскидку идеи есть, что у меня с двигателем?
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2017, 05:23:49 pm от Дарья »
Сhevy Tahoe 1998 LT
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Re: Где делают хорошую диагностику двигателя?
« Ответ #1 : Июнь 27, 2008, 12:41:47 am »
- Датчик детонации
- подсос воздуха в вакуную магистраль
- клапан EGR
- электрика (свечи провода трамблер)
- Забит катализатор (если есть)
- давление в топливной магистрале (что там стоит перед инжекторами......непомню как называется)
Добавьте кто что сможет.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #2 : Июнь 27, 2008, 12:46:18 am »
- Датчик детонации
- клапан EGR
Замечательно! А теперь подскажите где смогут достоверно обнаружить в чём именно дело!
Сhevy Tahoe 1998 LT
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #3 : Июнь 27, 2008, 09:14:35 am »
Посмотри в разделе "Сервисы". Там и отзывывы о них (сервисах) есть.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Asharat
  • зачОООтка: +19/-8
  • Признанный злодей.
« Ответ #4 : Июнь 27, 2008, 09:15:15 am »
Ну если навскидку...
Провода смотрел?
У меня схожие симптомы были при изношенных проводах.
Машина GMC Suburban комплектация SLT 1995 г. :king:
Graag Traag! (Езжайте медленее!) (nl)
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #5 : Июнь 27, 2008, 11:31:49 am »
 Отзывы-то о ремонте. А вот где смогут найти причину...
Сhevy Tahoe 1998 LT
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #6 : Июнь 27, 2008, 11:53:22 am »
Там же, где и устраняют - в сервисах.  ;)
Отзывы не о ремонте а о сервисах. Как работают, как диагностируют неисправности, разводят ли аль нет, дорого ли, адекватные ли работники.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #7 : Июль 03, 2008, 10:07:56 am »
Ура! Машинка поехала!
Делал в караван-auto.
Помыли инжектор. Причем видно, что действительно мыли. При выкручивании свеч на них обнаружились с одной стороны следы смолы, наверное смытой с форсунок. (в отличие от прошлого раза, когда свечи после промывки выглядели, как будто ничего не делалось)
Заменили провода, крышку трамблера и бегунок. Контакты были окислены так, что чистить было бесполезно. Может только провода зря меняли.
Разгон стал почти такой, какой и должен быть. Звук двигателя изменился, стал мягче. (хотя раньше грузовое тарахтенье нравилось больше)
Проблема с подергиваниями осталась. Т.е. на скорости 70-80 при определенном угле дроссельной заслонки двигатель повышает и снижает обороты, и машина дергается.
Рекомендуют ещё заменить катализаторы на пламегасители. Но мне страшновато - не будет ли электроника душить двигатель из-за сошедших с ума лямбда-зондов. Еще буду советоваться насчет обманки.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2008, 12:35:10 pm от kikunak »
Сhevy Tahoe 1998 LT
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #8 : Июль 04, 2008, 12:24:34 am »
Нет не будет. Даже если будет светить ошибку по кату. Второй кислородник в коррекции смеси не учавствует.
Обманки бывают трех видов.
1.Просто резистор в сигнальной цепи кислородника который стоит после катализатора.
2.Проставка. Вворачивается в гездо кислородника, а потом в нее вкручивается сам кислородник.
3.Электронное устройство, которое преобразует выходной сигнал датчика таким образом, что комп "видит" вполне исправный катализатор, даже если его нет.
Если решено каты не менять, а вырезать, то самый правильный это вариант 3.
Но и самый затратный. Контроллер стоит около 4500 руб.
1 и 2 тоже работоспособны, но в первом случае возможна ошибка " низкий сигнал датчика", а во втором "неисправен катализатор".
« Последнее редактирование: Июль 04, 2008, 12:26:42 am от AlexAH »
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #9 : Июль 04, 2008, 12:33:03 am »
при долгом выходе показателей лямбда зондов за пороги параметров. они считаются нерабочими - загорается ошибка и их показания исключаются из расчетов смесиобразования. Как правило начинает больше топлива есть двигло.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Vadimka
    • твой автомобиль
« Ответ #10 : Июль 19, 2008, 08:55:01 pm »
это на EGR похоже
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
