Автор Тема: не едет после мойки 840-я хелп!  (Прочитано 9025 раз)
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« : Октябрь 16, 2013, 11:13:58 am »
 не едет после мойки( мороз -8) выехал нормально, обороты больше 1000 не поднимает. больше 40-ка не едет, педаль хоть задавись горит джеки чан. постоит -поработает все нормуль, чек через пол дня сам пропадает что с ней? а бывает заведется работает но ехать не хочет? Продал млять машину......
Не все ли равно, сколько ты имеешь? Ведь то, чем ты не владеешь, всегда намного больше.
Re: не едет после мойки 840-я хелп!
« Ответ #1 : Октябрь 16, 2013, 11:24:20 am »
смотри ВВ часть.... заливает чего-то..
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #2 : Октябрь 16, 2013, 12:02:23 pm »
а не пишет часом reduce engine power?
педаль то липездронная  -может дурить. сними клемму и езжай дальше. просохнет - пройдет.
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #3 : Октябрь 16, 2013, 12:03:34 pm »
ну и чек горит - надо бы знать о чем он горит в смысле что за код. иначе - гадание по инету.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #4 : Октябрь 16, 2013, 12:05:45 pm »
Не удивлюсь, если там датчик детонации сдлелал ручкой.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #5 : Октябрь 16, 2013, 12:11:21 pm »
от датчика такое поведение не будет. чтобы больше 40-ка не ехало и на тапку не отзывалось. это когда могх считает что все плохо и сознательно не дает водятелю педалировать авту.
дохли оба датчика - не припомню чтобы поведение авто кардинально менялось.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #6 : Октябрь 16, 2013, 12:27:34 pm »
Так вот и я про то мозги напрягаю, под капот не лазили это раз: на педали и в их сторону не лазили и не брызгали два, только перед въездом на мойку(-8 у нас) при перепаде температур, + от туда же бешенная влажность аж туман стоит и очечи запотевают влажной пылью: ты заезжаешь и стоишь типа отогреваешься минут так 10  и потом по порядку как на мойке. Выезжаешь сырой влажный на мороззззз , а тут ОППА через 3 мин. нах куда попала влага(а особенно педальный узел, он ниже всех куда сразу и бегит холод) прихватывает( именно после выезда на мороз). Поийду наверное к челу что продал машину, высушу педальный, пробрызну ср-ом для контактов опять высушу, посмотрим к чему это приведет.
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #7 : Октябрь 16, 2013, 12:30:43 pm »
датчики поменял весной , после этого под капотом не мыли. вокруг каждого колодца с датчиком делал внушительную колбаску и крышки тож на герметик засандолил
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #8 : Октябрь 16, 2013, 12:31:20 pm »
не, там не в педали в самой а в блоке который от нее получает инфу и дроссель двигает  -под капотом.
но для начала - узнать код ошибки, чтобы не гадать на кофейной гуще.
я как машину купил у меня reduce engine power и ошибка по педали выскакивала часто и бывало на ходу. через пару-тройку месяцев прошло само  -ничего не делал.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #9 : Октябрь 16, 2013, 12:33:51 pm »
Гадать можно долго, джекичан видит любой ОБД адаптер, по этому надо читать ошибки и смотреть что там.
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #10 : Октябрь 16, 2013, 12:36:26 pm »
Ладно лис, к тому же у меня такое уже было, прошло в тот же вечер, просто чел что мою пташку купил в панике и вот одной рукой печатаю второй его по телефону консультирую
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #11 : Октябрь 16, 2013, 12:37:21 pm »
где блок? координаты!
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #12 : Октябрь 17, 2013, 06:37:32 pm »
Прошло само собой к концу вечера этого дня :afro:  появится снова тогда уж на диагностику
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #13 : Октябрь 17, 2013, 07:07:09 pm »
Мог конденсат замерзнуть где нибудь в магистрали или топливозаборнике. В тепле оттаял, а на морозе замерз в не подходящем месте.
Если после 2-3 часов в тепле будет все нормально, это конденсат в топливном баке. Заливайте в бак абсорбер для конденсата и все в норму придет.
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #14 : Октябрь 18, 2013, 09:18:50 am »
Читать выше!!!   машина заводится работает как часики, но больше 40 не едет
