Решил написать о своем питомце!
__________________
Part 1
Купил я его с пробегом 300 000 км, далеко не в идеальном техническом стостоянии, было разбито лобовое стекло, колодки на нем отсутсвовали как передние, так и задние, передний правый подшипник ступицы мертвый, салон был грязный и конечно же требовали замены масла и тех жидости, как положено, было все заменено.
__________________
Part 2
После первого съезда с асфальта стало ясно что надо его поднимать.
На зад поставил ГАЗелевские серьги, наварил аммортизаторы на 12 см, снял задний стаб. С передом повозился, верхние шаровые опроры были переставлены под рычаг, на форуме нашел ключи 3", все собрал и результат меня впечатлил)
__________________
Part 3
Развалился задний редуктор- временная мера- заварить, чтобы доехать до дома, далее оборвало кардан. Вызвал эвакуатор, отвезли в amrsrv, а там "безудержное веселье") В итоге приговорили 2 моста, раздатку на переборку, адаптер под замену, АКПП на переборку, кардан замена. Решили полностью его перетряхнуть. Поменяли радиатор охлаждения ДВС, нижние шаровые, подушки раздатки, сайлент блоки передних рычагов и еще много чего. В итоге сейчас катаюсь и радуюсь жизни)
Вот такая история моего владения "малышом") всем мир^^
