Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 316985 раз)
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #300 : Март 24, 2014, 10:42:22 am »
Вторым делом найди заправку с бонусными картами, баллы быстро набираются
Ясно, хорошая идея  :)
« Ответ #301 : Март 24, 2014, 04:48:04 pm »
Други, нужна консультация по каталожным номерам запчастей и расходников, предыдущий владелец кроме ключей и техпаспорта ничего не предоставил. Собираюсь обновлять материальную базу, заменю поликлиновидный ремень, ролики, масла, свечи.
Если у кого есть каталожные номера или опыт установки аналогов, прошу сообщить.  ::)
Выпуск 1999 год, вин-точный аналог такой: 3gngk26j3xg163520
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #302 : Март 24, 2014, 05:01:11 pm »
в смысле, "вин полный аналог" :o ты енто, точно напиши что надо. так сказать огласите весь список... про запас кинь еще крышку трамблера с бегунком и может еще чего придумаешь
« Ответ #303 : Март 24, 2014, 05:36:03 pm »
Схема проста: нашел на просторах Ебея точный аналог своего аппарата, там это легко сделать, много фоток подробных. Свой ВИН нет желания размещать в сети по разным причинам. В общем, вы меня понимаете. Что хотел поменять:
1. Ремень поликлиновидный
2. Ролики обводной и натяжной - про запас, бывший хозяин говорит, что они в порядке, но запас спину не трет :)
3. Все масла
3. Все фильтры
4. Крышку трамблера с бегунком тоже нннада.
5. Свечи хочу поменять, не знаю, это моя первая машина с V8, кажется, что на холостых как-то неровно работает, может это просто свойства 8-рок, не знаю, подскажите.
6. На панели слева переключатель фар подломан предыдущими владельцами, надо менять весь блок http://www.ebay.com/itm/Chevy-GMC-Pickup-Truck-Headlight-Parking-Light-Interior-Dome-Light-Switch-NEW-/390803505705?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5afdb44229&vxp=mtr
7. Подскажите, что еще можно подшаманить в машине, которая стояла в гараже постоянно, использовалась только иногда, и имеет реальный пробег 60 000 км. :D :D :D :D :D :D :D :D
Когда на трассе наваливали 140-150, в передней подвеске возникало какое-то биение, водила, который был со мной, говорит что это либо разбалансировка колес либо поведенный тормозной диск, надо тоже смотреть. Жду когда грязь на стоянке высохнет, днище с колесами кархером промою.
« Последнее редактирование: Март 25, 2014, 09:41:01 am от kilimanjaro »
« Ответ #304 : Март 25, 2014, 09:39:04 am »
8. Какую смазку заправлять в шприц, и шприц какой лучше брать?
9. Планирую открутить колеса и набить в подшипники смазки, тоже интересно знать, какие будут рекомендации (после рекомендаций GM с 1999 года много времени прошло, может что лучше появилось).
10. На ибее присматриваюсь к передним и задним фарам с диодами, пока-что жаба давит, да и нестабильность у нас с америкой какая-то образовалась, есть какое-то лёгкое недопонимание между главами государств  :)
« Ответ #305 : Март 25, 2014, 09:41:55 am »
  • Цитировать
    Если в городе больше двух 7,4 то можно уже скидываться и покупать заправку ;D
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #306 : Март 25, 2014, 09:45:34 am »
    Когда на трассе наваливали 140-150, в передней подвеске возникало какое-то биение, водила, который был со мной, говорит что это либо разбалансировка колес либо поведенный тормозной диск, надо тоже смотреть. Жду когда грязь высохнет, днище с колесами кархером промою
    Если тормозной диск поведенный, то биение происходит на любой скорости, но при нажатии на тормоз, а вообще скорее всего это есть следствие нестандартных колес, я на тахе всю дорогу как на зилу рулем вертел чтоб прямо ехать :afro:
    Стал Suburban 98 7.4L
    BMW 745 2004 коротыш-зимний
    Была Taha 98 5.7L
    Был Таха 96 5,7L нигер
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #307 : Март 25, 2014, 09:48:01 am »
    Я графитной шприцуюсь, а шприц стандартный, только жало надо гибкое, тогда везде можно долезть. :afro:
    Была Taha 98 5.7L
    « Ответ #308 : Март 25, 2014, 11:52:47 am »
    Спасибо, проверю, может и нестандартные...
    « Ответ #309 : Март 25, 2014, 11:54:04 am »
    Благодарствую. Пойду в Би-би, у меня там дисконт. :)
    « Ответ #310 : Март 25, 2014, 05:05:29 pm »
    У нас в городе еще один Субур катается, какой движок не знаю, на литых дисках, квадрат К2500. Если ты тут, камрад, отзовись! :)
    « Ответ #311 : Март 26, 2014, 10:41:42 am »
    Кто-нибудь приживлял бортовой компьютер к данной машине, это вообще реально сделать?  :)
    avs30
    « Ответ #312 : Март 26, 2014, 10:47:28 pm »
    kilimanjaro - ты ремень то поменял?
    А то не успеваешь вопросы задавать. ;D
    140-150км/ч. - долго и часто машина будет в гараже стоять.
    « Ответ #313 : Март 26, 2014, 11:41:40 pm »
    Ремень, фильтра, сайлентблоки и др. заказаны, через 2 недели жду прихода, пока машина на стоянке. Вопросы задаю про запас, чтобы было.  :) А 150 это мой товарищ навалил, проверить решил как машина идёт по ровной дороге. У нас в Саратове таких дорог просто нет  :'(
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #314 : Март 27, 2014, 12:04:01 am »
     :afro: так и эта машина не для совсем ровных дорог. По борт компу, что ты имеешь в виду? Просто я в машин всетаки сподоблюся воткнуть кар писи с жесткочем на пару терробайт, и парой моников
