Автор Тема: Блэйзер/тахо 410. Печка дует только maximum  (Прочитано 7986 раз)
Оффлайн mbs500
ребята, подскажите.
У меня блэйзер (в аватаре) .94год. Панель квадратная. стоит климат с кондеем. Панель климата - дисплейчик с кнопками. Думаю все поняли о чем я. Итак: на самом климате все отображается без проблем, все включается все работает, НО единственное - вентилятор печки работает только на больших оборотах, хотя при переключении режимов печки какие-то щелчки на самой печки происходят. Где искать? Что менять: блок климата или на печке есть какие-нибудь резисторы или регулятор оборотов печки. Выручайте.
Всем спасибо заранее.
Chevrolet Astro 88.4,3л
avs30
Re: Блэйзер/тахо 410. Печка дует только maximum
« Ответ #1 : Ноябрь 04, 2013, 11:47:58 am »
4 положение печки работает напрямую, через предохранитель. А "сломался" у тебя резистор. Только не КРУТИЛКА , а резистор. Такая штука с пружинками  ;D
Оффлайн mbs500
« Ответ #2 : Ноябрь 04, 2013, 11:58:50 am »
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2013, 12:04:20 pm от mbs500 »
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Оффлайн mbs500
« Ответ #4 : Ноябрь 04, 2013, 12:10:13 pm »
 :afro: а номерок его можно узнать? Чтоб на моего подходил.
avs30
« Ответ #5 : Ноябрь 04, 2013, 12:23:15 pm »
Вечером посмотрю что на моем "нацарапано".
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #6 : Ноябрь 04, 2013, 12:23:57 pm »
А у тебя другой будет, у него 94 год, разъем другой.
Оффлайн mbs500
« Ответ #7 : Декабрь 20, 2013, 02:18:35 pm »
реистор купил. а вот где он находится в машине? как его найти?
Оффлайн maximus13
« Ответ #8 : Декабрь 20, 2013, 02:25:49 pm »
В районе моторчика печки, сними пластиковую защитку у ног пассажира и увидишь его
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн hom
« Ответ #9 : Декабрь 20, 2013, 05:29:11 pm »
только ломается не сам резистор,а термопредохранители.
на фото их видно,типа диодов.
заменить и будет работать.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
пиратас
« Ответ #10 : Декабрь 21, 2013, 12:00:45 am »
Не увидит он там его
Находится за бардачком
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #11 : Декабрь 21, 2013, 12:48:59 am »
да номер резистора ;)
1994 Chevy Full Size Blazer 2-Door 5.7L 350Cu 4x4
