Автор Тема: Проблема холодного запуска на Блейзере  (Прочитано 4219 раз)
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
Сокланы всем доброго времени суток. В общем проблема следующая, автомобиль GMC Envoy 2000 года ( по сути тот же Jimmy и рестайлинговый Блейзер ) мотор 4.3 на холодную а точнее утром или в момент первого запуска в течении суток заводится с нескольких раз первый раз крутит и даже не схватывает, второй и третий может вздрогнуть но все равно не завестись,и лишь попытки с четвертой заводится причем странно обороты вначале 300-500 и лишь через секунду поднимает как положено.Далее в течении дня всё нормально даже если остынет заводится нормально. На следующий день ситуация та же,причем если ездить каждый день и по многу то заводится когда со второго а когда и с первого но лихорадочно 300-500 оборотов через секунду норма. Если машина постоит пару тройку дней без движения завести вообще проблема раз пять-шесть крутит мертво, на седьмом и далее начинает схватывать причем с каждой новой попыткой лучше и лучше и лишь раза с 10-12 го заводится. Свечи провода крышка трамблера бегунок топливный фильтр новые. Насос на холодную давит 4-4.5 потом как прогреется 4.5-5 при нажатии на газ 5. Машину делают в сервисе единственном у нас в городе где хоть как-то представляют как устроены американские машины, но и они найти проблему не могут, предлагают попробовать заменить регулятор давления как вариант, но не гарантируют решение проблемы и тем более в наших магазинах говорят что найти его проблема на складах с кем работают его нет только под заказ из Америки и то через месяц.Вопрос может ли быть проблема в нём? или очередные деньги на ветер. Забыл сказать иногда загорается чек,прочитали жалуется на пропуски зажигания но может потом сам погаснуть и вновь через несколько дней загореться и снова потом пропасть. В общем такая ситуация устал менять всё подряд бестолку,и там в сервисе то всё-равно хоть пол мотора заменить, заранее буду рад услышать Ваши мысли по данной проблеме.Спасибо за внимание.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Re: Проблема холодного запуска на Блейзере
« Ответ #1 : Ноябрь 15, 2013, 08:00:24 pm »
ну регулятор давления.. должен гасить давление на 4.2  никакие 4.5 и 5 очков
пропуски как раз от регулятора
ну а там где регулятор, там новый паук... купи сразу нового образца и забудь про давление 4 атмосферы =)
Оффлайн vortec
« Ответ #2 : Ноябрь 15, 2013, 08:45:14 pm »
давление как раз 4 ну может чуть больше до запуска после уже подрастает. Паук то конечно можно было и купить если он точно решил бы все проблемы.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #3 : Ноябрь 15, 2013, 08:45:54 pm »
у меня точно такая же проблема была - решилось заменой бензонасоса - он почему-то тупо после ниже +10 отказывался заводить машину с первого - 3 раза... иногда заводилось с 5-го раза...
ща поставил новый насос - всё стало заводится нормально..
давление мерял - было всё в допусках и в норме
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
