Автор Тема: Топливная система на 840, ставим Webasto  (Прочитано 4618 раз)
Оффлайн igorok83
« : Ноябрь 20, 2013, 01:41:12 am »
Всем доброго времени!
прошу помощи сокланов в следующем вопросе:
хочу установить вебасту на свою таху (840-я, 2006 год), куда врезать топливный насос - не совсем понятно.
Родная инструкция Вебасто по установке в таху до 2004 года гласит, что топливный насос надо врезать в некую вентиляционную трубку, выходящую из бензобака.
Для наглядности прикрепил эту инструкцию (три странички).
Подскажите,  товарищи:
1. что это за "vent tube" (рис. 11)? и можно ли через неё добраться до топлива в баке?
2. на тахе 2006 года в системе подачи топлива обратка есть?
3. куда лучше врезать топливный насос отопителя, чтобы не нарушить работу основной топливной системы?
Всем заранее спасибо за ответы
Re: Топливная система на 840, ставим Webasto
« Ответ #1 : Ноябрь 20, 2013, 01:45:55 am »
Не верь глазам своим!
во первых топливных сендеров у 800 семейства  штук пять разных.И ни одного не увидел на картинке
во вторых лучше всеж делать просто дырдочку в сендере и ставить трубку в бак МИМО самого стакана сендера.
Оффлайн igorok83
« Ответ #2 : Ноябрь 20, 2013, 02:05:20 am »
то есть, сняв бак, и добравшись до корпуса насоса, сделать дырку в крышке рядом с выводами основной топливной магистрали?
« Ответ #3 : Ноябрь 20, 2013, 02:35:59 am »
ага.
трубку делай в три четверти высоты , а на самый конец резиновую трубку еще на четверть- иначе бак проткнешь - отвечу :) И не в стакан сендера- иначе при малом количестве бензина оно заводится после ебасты не будет.
А еще тебя посетит ошибка p1116 по моему.
Оффлайн igorok83
« Ответ #4 : Ноябрь 20, 2013, 02:55:45 am »
ага.
1. про резинку понял, спасибо :)
2. "не в стакан сендера" - енто как? топливозаборник-то крепить на крышку сендера? или ты имеешь в виду, что надо отогнуть в сторону трубку топливозаборника и пустить ее параллельно стакану?
3. я наивно полагал, что 1116 - это проблема 900 серии... ошибаюсь?
« Ответ #5 : Ноябрь 20, 2013, 03:15:28 am »
2)в крышку,но параллельна
3) 06 год уже об этом знает
Оффлайн igorok83
« Ответ #6 : Ноябрь 20, 2013, 03:26:58 am »
фааааак!  :mad: а я так надеялся...
обманку буду искать.... а пока заводиться через предварительное включение/выключение зажигания, вроде должно спасти от Джека
