После того как умерла вторая термомуфта на вентиляторе радиатора и вследствие борьбы за тепло зимой решил установить электровентилятор. Сначала думал закупить девайс от Flex-a-Lite но потом жаба задушила платить так много американских баблосов. В итоге был куплен вентилятор
охлаждения от Газели (или Соболя - точно не помню), датчик температуры от нее же (на t=95 С). Датчик врезается в нижний патрубок. Вентилятор ставил с родным ( таховским) кожухом. Из проблемных мест сего девайса - проводка на вентилятор, пришлось заменить - поставил в термостойкой изоляции - температура под капотом не маленькая - обычная изоляция не выдерживала. Стоит предохранитель на 30 А. Фото после выходных будет. Эксплуатирую 5 месяцев. Кроме проблем с изоляцией, подводили бракованные предохранители.
