Автор Тема: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!  (Прочитано 59592 раз)
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!
« Ответ #105 : Май 18, 2009, 11:43:26 am »
Огромное спасибо Addyshu за подсказку про свечи
Не зачто! ;) Я просто в течении недели по очереди три поменял, потому и симптомы знакомы..
Оффлайн ant
« Ответ #106 : Май 19, 2009, 11:31:22 pm »
а у меня "бобик" бош платинум любит. на делковских ездить совсем не хочет....
S-10 1992 г.р.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #107 : Май 20, 2009, 02:19:28 am »
И у мну тоже А номер свеч в "вокруг машин,Аналоги на v6  4.3 литра."
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #108 : Июль 14, 2009, 07:57:48 pm »
Здравствуйте господа форумчане!!!!!!!!!!!Снова проблема с машиной (если быть точнее - с двигателем). Намедни забрал машину из сервиса после замены сайлентблоков и поднятия передка. Все было замечательно, но утром следующего дня двигатель не захотел запускаться. Схватывает и глохент (знакомо?)...... Вливание бенза во впускной коллектор ничего не дало. Педаль газа в пол - поворот ключа и..... двигун запустился. Но колбасит его на холостых по черному (троит типа. даж четверит). Вывернул свечи - все выглядят не рабочими - мокрые и покрытые тонким слоем черноты...... Сразу же купил AC Delco Platinum, поставил (была похожая ситуация недавно) - результат тот-же. В скором порядке поставил манометр на топливный клапан (только не смейтесь - манометр от компрессометра). Поворачиваю ключь зажигания - давление по данной шкале - 2,5 кПа, запускаю двигатель - давление 4,0 кПа, при 2500 оборотах  давление падает до 3,5 кПа. На ходу педаль газа в пол - слабый хлопок и шустрый разгон без провалов и дерганья, но холосте просто УЖАС!!!!!!! Движок пытается заглохнуть на каждом светофоре.......... Помогите советом ПЛЗ!!!!!!!!!!!!!!! Скажу сразу, что когда поставил этот бензонасо - поробовал визуально запомнить, как он через клапан бензин выплевывает - напор был таким, что все в пыль просто вылетало......... А вот сегодня попробовал - слабая струйка (почти самотеком).... Насос SIEMENS  погружной волговский (говно, но полгода даж не вспоминал о нем)........ :(
Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
« Ответ #109 : Июль 15, 2009, 10:08:52 am »
А фильтр как себя чувствует ???
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #110 : Июль 15, 2009, 10:11:18 am »
Фильтр топливный поменял, воздушный тоже новый...............
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #111 : Июль 15, 2009, 10:17:40 am »
По поводу фильтра.............. фиьтр меняли в сервисе, мастер курил, а фильтр менял ээээ........ученик. Если онвход-выход перепутал - что от этого будет?
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #112 : Июль 15, 2009, 10:20:10 am »
Sduf заходиш в любой большой магазин запчапстей и там спрашиваеш баллончик с жидкостью для проверки на воздух ,у меня в багажнике где то валяется я тебе пришлю название вечером или так на словах обьясни продавцам.Стоит он в районе 600 рублей.Вопщем сажаеш чела за руль ,он начинает крутить стартер а ты в этот момент аэрозоль направляеш на впускной коллектор ,в места крепления фильтра вопщем туда где воздух идет.Если там хреновая прокладка и идет всос воздуха то машина на короткое время заведется ,т.е. смесь с балона на время забивает те места где мотор подсасывает воздух.
« Ответ #113 : Июль 15, 2009, 10:21:44 am »
Смотря какой фильт, есть с клапаном, тогда сразу-бы заткнуло ...
Когда насос меняли, сеточка на насосе в баке, как себя чувствовала ???
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #114 : Июль 15, 2009, 10:26:23 am »
Вот про сеточку на насосе не с кажу - он у меня полгода уже катается, а перед установкой бак промыли. Чтобы грязь не попадала поставил сеточку в горловину заливную.............. Фильтр топливный FRAM,  вроде без клапана он............
Оффлайн Турист
« Ответ #115 : Июль 15, 2009, 10:36:43 am »
Хлопок у тебя от того что в цилиндарах несгоревший бензин остается из за того что у тебя неправильная смесь тоесть ,скорее всего у тебя подсасывает воздух.У меня такая же хрень была только я сразу поехал и купил прокладку впускного коллектора но при ее замене выяснилось что у меня лопнул коллектор и через трещену сосал воздух.
« Ответ #116 : Июль 15, 2009, 11:17:12 am »
  • По поводу фильтра.............. фиьтр меняли в сервисе, мастер курил, а фильтр менял ээээ........ученик. Если онвход-выход перепутал - что от этого будет?
    его невозможно перепутать, там дырки на вход и выход разные
    Оффлайн Sduf
    • Без комментариев
    « Ответ #117 : Июль 15, 2009, 11:56:06 am »
    Фильтр посмотрел на всякий случай - действительно не перепутаешь.........
    В подсос воздуха что-то не очень верю, т.к. подобное предположение уже высказывалось ранее и впускной коллектор был тщательно осмотрен и посажен на герметик..............
    Может это быть температурный датчик?
    « Ответ #118 : Июль 15, 2009, 12:08:08 pm »
    температурный датчик, навёрнутый, обычно даёт богатую смесь ...
    ПРи перегазовках, дым бы был чёрного цвета ...
    Оффлайн Sduf
    • Без комментариев
    « Ответ #119 : Июль 15, 2009, 12:24:09 pm »
    Мне интересно - откуда мог взяться подсос воздуха? Выехал из сервиса, проехал  по городу киломера 4, поставил на стоянку............... и вдруг появляется подсос......... И чек загорелся (это скорее всего из-за того, что троит). Плохо, что диагностику не делают у нас - обзвонил кучу контор, ездил спрашивал, отказываются, а если и соглашаются, то все равно считать ничего не могут.................
