Автор Тема: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!  (Прочитано 59504 раз)
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« : Июль 28, 2008, 10:22:33 am »
Помогите советом пожалуйста! Двигатель с ума сходит. Входной коллектор затыкаешь, оставляешь маленькое отверстие - пытается запуститься (стабильно). Открываешь полностью - умирает (даж не схватывает). Давление в топливной магистрали в норме. В общем до коллектора все ОК, а потом................... Запарился совсем (и не только я, в сервисе тож репу чешут) :( До этого заменили свечи, высоковольтные провода, датчик холла в распределителе, датчик колена.......... Нафига только - непонятно.............
Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Непонятки с двигателем!!!!!!!!!!!
« Ответ #1 : Июль 28, 2008, 02:30:15 pm »
Не правильно смесь готовит значит. Мало льет.
« Ответ #2 : Июль 28, 2008, 02:38:26 pm »
Вариантов обычно 2:
Мног овоздуха, либо мало бензы ...
Попробуй в хайло за дроссель, плеснуть бензы ...
как поведёт себя ???
А так EGR может в открыом сосоянии остался ...
Регулятор ХХ в сильно открыом состоянии ...
Давление в рампе (нормальное) какое ???
если 3.2АТМ , то для TBI это бы и ничего, тольк ов момент запуска там тоже 4.2 АТМ должно быть ... а у CPI вообще больше 5 АТМ ...
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #3 : Август 09, 2008, 03:49:07 pm »
Давление 4 еденицы давит стабильно........... в сервисе грешат на форсунку - типа не льет........ предлагают еще и паука купть.......... >:(
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #4 : Август 09, 2008, 04:04:43 pm »
И еще один момент упустил - когда двиган  прогревается, то глохнет. И запустить его можно было тока когда остынет. Может это форсунку клинит?  Это было до отправки в сервис. Может теперь её окончательно клинануло?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Август 10, 2008, 12:02:53 am »
Какой мотор то,-Z- или -W-?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #6 : Август 10, 2008, 11:21:43 am »
В подпись - авто год и т.д. ....  >:(
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #7 : Август 10, 2008, 09:39:13 pm »
Пардон............. Бэйзер 95 года, двиг  V6 4,3 литра.........
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #8 : Август 10, 2008, 10:50:34 pm »
Ошипки читали?Тут мульен причин может быть!
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #9 : Август 11, 2008, 07:32:04 pm »
Ну........ не "МУЛЬОН"..........Ошибки не считал, т.к. контакта "В" на диагност разъеме неть :(,  а господа сервисты говорят, что им надобно двигун сначала запустить и тогда будет ШАСТЬЕ!!!!!! Все ошибки скажуть......... Тока одного в толк не возьму - ошибка записывается в память, дык неужели её так считать нельзя, не запуская движок?
И никак не могу их убедить, что надобно паука снять и форсунку проверить........... До коллектора давление меряли - все отлично, ну а потом что остается? По моему  ФОРСУНКА.......... или я ошибаюсь?
Yurik350
« Ответ #10 : Август 11, 2008, 08:34:44 pm »
Там ещё регулятор давления есть, очень может быть в нём дело. Заглушите обратку и проверьте. Сам по себе он стоит недорого, но как оригинальная деталь не поставляется, только в сборе с пауком. Выход- везти из штатов, выходит около 2 тысяч рэ.
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #11 : Август 11, 2008, 09:23:54 pm »
Есть такой....... Как его правильно проверить? Какие показатели и где смотреть? Глушить обратку и смотреть давление  на входе?
Yurik350
« Ответ #12 : Август 11, 2008, 11:03:38 pm »
Глушить обратку и пробовать запускать.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #13 : Август 11, 2008, 11:13:37 pm »
Датчик темпиратуры, глава ирархии датчиков состояния среды....имхо ....проверь наминалы данного!
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #14 : Август 12, 2008, 06:59:32 pm »
Можно подорбнее про "главу иерархии" ?  БЭУ  опрашивает датчики в определенном порядке, начиная с датчика температуры?На холодную какое сопротивление у него? Книжки нет - отдал в сервис супер умельцам................... >:(
